该电压表是由fujitsu单片机MB95F264K+LCD1602构成,利用单片机的AD口实现。
电压表测试范围:0v ----> 30v
软件设定精度为:00.000 (保持三位小数点)
输入阻抗:120K
测试精度与MCU 供电电压有关,由于该芯片没有外设基准电压引脚Ref,基准电压内部处理,所有必须保证VDD电压稳定。同样,输入的两只电阻精度也会影响测量精度,最好使用1%误差电阻或更高精度。电阻分压比率为6,AD口最高为5V,所有测试范围在0--->30V。
附:
1、图纸 ---> MB95260_KIT_外置转换板原理图.pdf
2、程序 ---> Voltmeter.zip
zenghl
2010.10.19
