电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 已经补充问题描述 ,求工程师和大侠们解释 关于load图片的问题!!!
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2010-10-19 20:00:39     打赏
试了好久 总是提示找不到pdb文件。 看了有位大侠写的LoadImageByName,用起来还是没法load... 还是提示找不到pdb文件。。。 求助!!
关键词: 已经     补充     问题     描述     工程师     大侠     解释     关于
2010-10-20 08:16:00     打赏
请等待Mediatek工程师的回答~~
2010-10-20 10:20:43     打赏
HI,您好,不是太明白您的问题,请再描述清楚一下可以吗?
2010-10-20 10:21:20     打赏
把SDK卸载后再重装试下?
2010-10-20 12:30:28     打赏
工程师您好!
我按照graphic guide的方法将图片读进来,会出错,
运行sample code中的graphic里的 会弹出一个对话框。也是这个问题。
大意是“找不到pdb文件,该文件夹中有名字相同的文件,但不是正确的”
后来看到论坛上有人写的另一种fopen方法
VMINT hcanvas;
    VMUINT8 *res, *canvas_buf;
    struct frame_prop *img_prop;
    hcanvas=LoadImageByName(".//1.jpg");
    img_prop=vm_graphic_get_img_property(hcanvas,1);
    canvas_buf = vm_graphic_get_canvas_buffer(hcanvas);
    vm_graphic_set_clip(0,0,img_prop->width,img_prop->height);
    vm_graphic_blt(layer_buf,0,0,canvas_buf,0,0,img_prop->width,img_prop->height,1);
static VMINT LoadImageByName(VMSTR name)
    VMUINT8 *res;
    VMFILE  file;
    VMUINT        nSize;
    VMUINT        nFileSize;
    struct frame_prop *infopic; //IMG 单帧结构体
    VMINT img;
file=vm_file_open(vm_ucs2_string(name),MODE_READ,FALSE);
    if(file>=0)
        vm_file_getfilesize(file,&nFileSize);
        res=(VMUINT8*)vm_malloc(nFileSize);
        vm_file_read(file,res,nFileSize,&nSize);
        vm_file_close(file);
        img=vm_graphic_load_image(res,nFileSize);//返回画布的句柄
        vm_free(res);
return img;
还是出现同样的问题。http://forum.eepw.com.cn/thread/189704/1
描述的是同样的问题。。。
求解!
2010-10-20 12:40:49     打赏
2010-10-20 14:01:09     打赏
什么东西啊?看不懂
2010-10-21 13:50:00     打赏
是不是您的系统本身有问题?也建议您重装一下SDK,有问题请再反馈
2010-10-22 20:10:49     打赏
我遇到了同样的问题,重装sdk也没用
2010-10-28 16:37:45     打赏
一、弹出需要找一个vc60.pdb文件的对话框是sdk的bug,直接关闭掉就可以,不会影响程序运行。
二、出现运行时错误的原因是你的程序本身有问题。我看了一下,问题有两种可能性:1. 我这个LoadImageByName可能不支持jpg格式,我用gif和bmp一切正常,没有尝试jpg格式。2. 你的layerbuf是怎么定义的?程序一共有两个层,blt时需要指定在哪一个层上。
暂时就想到这些。。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
