电压输入端为“DAC_OUTC”,电流输出端为“ForceI_CH”。
输入为0.5V时,输出为5uA,可实际测试中,负载从10K到1M调节,会输出不同的电流,输出电流在在3~4.2uA之间,这个应该是很大的误差。当负载为0时,输出为5uA。更换普通运放,LM358或者LM324,都是单电源运放,测试结果为,当输入0.5V时,负载从10K到1M调节,输出能稳定为4.9uA。为何精度低的运放,恒流的效果比精度高的运放效果还要好?
影响恒流的精度的几个重要参数,一是输入失调电压,二是输入偏置电流,三是运放能输出的最低电压。例如5脚的偏置电流,会直接加载到负载上,影响恒流精度;当负载的电阻
十分小时,7脚的电压接近0,若运放不能输出到0V,也会影响恒流精度。
OPA4251的主要参数如下(取最大值):失调电压0.25mV,偏置电流25nA, 电源最大电压36V,单电源运放,轨到轨。
LM358的主要参数如下(取最大值): 失调电压5mV,,偏置电流0.2uA, 电源最大电压32V,单电源运放,非轨到轨,最低输出电压20mV.
因为LM358最低不能输出0V,所以当负载为0欧姆是,输出的电流不为5uA, 为5.5uA ,这个误差对于应用不考虑,因为应用中负载都是几十K以上的。
