三极管的参数里有最大耗散功率,但是我们如何知道三极管在实际电路中的实际工作功率呢?
共4条
可以分为以下几种情况讨论:
1.小信号放大,三极管实际工作电流一般为几个毫安,集电极与发射极之间的电压UCE在(1/2--1/3)EC之间,三极管耗散功率PC=IC*UCE,这个数值比较小,远远小于PCM。
2.功率放大,对于变压器耦合功放的推挽输出,三极管工况比较极端,UCE<=EC,
直流负载线是一条直线,垂直于横轴(电压轴),所以,PC=EC*ICM
这个ICM是指功率放大器最大功率输出时的集电极实际电流。早期的收音机末级功放都是这样的情况,可以用到90%。
对于OTL,OCL功放级,UCE=1/2EC,集电极电流就是最大输出时的电流。
3.输出电压可以调整的晶体管稳压电源的串联调整稳压三极管,他的极限情况出现在输出电压最小的时候,因为此时三极管的UCE几乎等于电源电压,如果负载电流比较大时,此时PCM最大。
共4条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
