电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 问个挺无语的问题,关于VRE SDK安装包里自带的Simple Code,无法加
共7条 1/1 1 跳转至页
问个挺无语的问题,关于VRE SDK安装包里自带的Simple Code,无法加载图片
2010-10-22 21:06:47     打赏
基本情况如下:
        程序来源:SDK包安装完成后,VRE IDE目录下自带的Simple Code/BasicDrawing
        运行情况:编译调试没有任何问题或警告,模拟的时候第一项基本图形的运行正常。第二项加载图片就没有反应。
        系统环境:符合安装所需的各种要求,Hello world程序调试正常
其他图形加载程序也都是这种情况,怀疑是vc6.0和电脑显卡驱动间的问题,求高手解。。。。
关键词: 问个     无语     问题     关于     安装     包里     自带     Simp
2010-10-23 17:59:05     打赏
我也是的,开始是以为我的win7系统不兼容,最后换成XP系统,还是无法显示图片,并且调试时显示Failed Get app require of memory。我以为图片太大了导致无法分配内存,就换了一个只有1K大小的图片,结果还是Failed Get app require of memory。vm_graphic_load_image函数一直返回NULL,资源管理器里配置完全正确,就是无法显示图片。
2010-10-23 17:59:59     打赏
到现在这个问题官方也没有解答··· 期待没有这个问题的队能描述下 运行环境···
2010-10-23 18:12:12     打赏
官方的Sample Code也是加载图片失败,这个说明VRE SDK的兼容性不好,估计官方也没办法解决,在WIN7里资源管理器无法打开path按钮的浏览文件对话框,害的我只好手动修改res的INI文件。
2010-10-24 19:45:11     打赏
我们会再行询问Mediatek
2010-10-29 15:56:24     打赏
您好!抱歉没有及时回复。
这边的使用系统是VC6 Professional + Windows XP
能否帮忙指出一下您的系统。及使用图片的类型。我这里没有复现出您的问题。
如果方便的话,请描述一下您更换图片的步骤。
2010-11-16 22:46:33     打赏
我的是 VC6 Professional + Windows XP 图片资源也无法获取。 另外 官方 的 示例代码中多有错误
共7条 1/1 1 跳转至页
