电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Fedora 13安装图解(史上最详细的linux2.6系统安装,高清截图,倾情
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
Fedora 13安装图解(史上最详细的linux2.6系统安装,高清截图,倾情奉献)
2010-10-23 21:05:49     打赏
关键词: Fedora     安装     图解     史上     最详     细的     lin
2010-10-23 21:07:17     打赏
首先,介绍Fedora 13安装镜像下载:6 1、163镜像下载(使用迅雷下载,速度超快,一般情况大于2Mbit/s):http://mirrors.163.com/fedora/releases/13/Fedora/i386/iso/ 2、搜狐镜像下载: http://mirrors.sohu.com/fedora/releases/13/Fedora/i386/iso/   以下是我使用Vmware 6.5安装Fedora 13的详细过程,以图文方式给出,总共含高清截图58张; 相应的硬盘安装过程参见我的另外一篇博客《小试牛刀之Windows XP SP3下硬盘安装Fedora13 (DVD)双操作系统的详细步骤及相关问题解决》 链接地址:http://huxiongwei.spaces.eepw.com.cn/articles/article/item/83724 目录如下: ①开启虚拟机,新建虚拟机 ①-1、启动新建虚拟机 ①-2、选择载入了Fedora13安装镜像的的虚拟光驱 ①-3、选择OS版本(无实际意义) ①-4、选择Fodera 13安装位置 (任一足够大的文件夹即可,不用单独为Fedora13准备一个磁盘分区) ①-5、设置你虚拟机的系统虚拟硬盘大小 ②、自定义虚拟机参数(个性化设置) ②-1、设置内存、网络、显示、CPU等参数 ③、进入Fedora 13安装欢迎界面,选择第一项 ④、进行磁盘测试 ⑤、选择Continue继续Fedora 13安装 ⑤-1、进入图形化安装界面 ⑤-2、图形化安装界面(1)选择安装期间使用的语言为中文简体 ⑤-3、图形化安装界面(2)选择系统键盘为美式键盘 ⑤-4、图形化安装界面(3)选择磁盘类型 ⑤-5、图形化安装界面(4)选择重新初始化所有 ⑤-6、图形化安装界面(5)设置主机网络名(自定义,个性化设置) ⑤-7、图形化安装界面(6)选择系统时间时区,和你windows的系统时间相同即可 ⑤-8、图形化安装界面(7)设置root密码(此密码需牢记) ⑤-9、图形化安装界面(8)选择安装类型(使用可用空间) ⑤-10、图形化安装界面(9)选择将修改写入磁盘 ⑤-11、图形化安装界面(10)选择适合的桌面环境、软件库 ⑤-12、图形化安装界面(11)定制安装的软件(按需选择,建议全选) ⑤-13、图形化安装界面(12)启动安装及安装过程 ⑥、完成安装,选择重新引导 ⑦、大功告成 ⑦-1、大功告成之许可证信息 ⑦-2、大功告成之创建登陆用户(用户名及密码) ⑦-3、大功告成之设置系统日期和时间 (此处时间不一定和windows的系统时间相同,请手动调整) ⑦-4、大功告成之硬件配置信息,选择不发送 ⑦-5、大功告成之选择用户名输入正确的密码登陆 (注意,在此处可以设置进入系统后桌面所使用的系统默认语言、键盘类型及桌面类型) ⑧、Fedora 13的精彩世界 ⑧-1、Fedora 13的精彩世界之gcc工具查看 (启动终端,输入命令:gcc –v,查看系统安装的gcc工具版本信息) ⑧-2、Fedora 13的精彩世界之网络浏览器 (只要你在安装时虚拟机的网络设置为NAT,且你的Windows系统已正常接入Internet了,则点击火狐浏览器快速启动图标即可启动和正常使用Fedora 13的网络啦~!) ⑧-3、Fedora 13的精彩世界之设置系统屏幕分辨率 ⑧-3-1、请根据你的硬件配置选择,以便正常全屏显示 ⑧-4、Fedora 13的精彩世界之办公软件 ⑧-5、Fedora 13的精彩世界之编程软件 (其中囊括了几乎所有常用的编程和系统开发软件,像常用的QT4,Eclipse,MySQL等) ⑧-6、Fedora 13的精彩世界之电子设计软件(所有开源,免费使用) ⑧-7、Fedora 13的精彩世界之附件(包含许多实用小软件) ⑧-8、Fedora 13的精彩世界之互联网 (包含系统自带的浏览器,网络客服端,服务器等) ⑧-9、Fedora 13的精彩世界之教育软件 ⑧-10、Fedora 13的精彩世界之图形处理软件 ⑧-11、Fedora 13的精彩世界之系统工具 (包括常用的终端、磁盘实用工具、任务管理器等) ⑧-12、Fedora 13的精彩世界之影音 (包含大名鼎鼎的RhythmBox音乐播放器和电影播放机等,但是默认安装的不能播放有知识产权的MP3,WMA,MPEG3,MPEG4以及AVI等音视频文件,需要安装付费的插件) ⑧-13、Fedora 13的精彩世界之Linux开源游戏王国 ⑧-14、Fedora 13的精彩世界之文件位置 ⑧-15、Fedora 13的精彩世界之系统首选项 ⑧-16、Fedora 13的精彩世界之系统管理 ⑧-17、Fedora 13的精彩世界之桌面介绍~! 写在最后
2010-10-23 21:11:08     打赏
本来想发在我的博客空间里面的,看到有58张高清截图,我就作罢了,还是在上传到共享里面,供大家下载好了,这样也方便些~!
2010-10-25 10:55:06     打赏
学习了,楼主的精神很好
2010-10-25 11:03:25     打赏
安装是挺麻烦的,不过网上有很多详细的教程,
2010-10-25 18:54:50     打赏
支持支持看看
2010-10-25 22:19:21     打赏
很不错啊
2010-11-07 10:41:20     打赏
fedora 13在虚拟机上装成功过,就是不会用,也不知道学嵌入式用哪个版本的linux好
2010-11-07 10:49:20     打赏
好东西一定要推荐~~~
2010-11-07 11:53:49     打赏
那个是不是Redhat的后续
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
