电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 大家讨论一下关于三相四线制和三相五线制的问题
共3条 1/1 1 跳转至页
2010-10-26 09:38:15     打赏
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相五线制
        三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求!
        不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违犯!!
        应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色”。
“究竞有何差异?能互换吗  ”
1、三相五线是三火一工作零线N、一保护零线PE;
2、把工作零线N与保护零线PE分开是它的特点和目的;
3、采用工作零线N与保护零线PE分开是为系统实现“RCD漏电保护”措施而采取的供电线路;
4、三相四线制工作零线N与保护零线PE不分开,会使“RCD漏电保护器”产生“拒动”而失去保护作用;
对这个问题大家的观点有些不一样,大家讨论一下吧!!!!
关键词: 大家     讨论     一下     关于     三相     四线     五线     问题     零
2010-10-26 10:33:49     打赏
三相四线制用的比较多,与五线制的区别就在于N线与PE接地线是否是同一个接地点。然而在实际应用中还是各有利弊。祥见供电输送的一些书籍。
2010-10-26 13:31:19     打赏
这个问题一直有点困惑,不知道具体应用中具体该选择哪种供电方式,回头需要深入学习
共3条 1/1 1 跳转至页
