电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 艾科瑞德的回复~~~~~~~
共9条 1/1 1 跳转至页
艾科瑞德的回复~~~~~~~
2010-10-28 16:39:12     打赏
关于Altera下载线,做如下说明:   1、当初我们与《电子产品世界》商定的是我们提供国内生产的ALTERA USB下载线,而不是Altera厂家生产的原装 ALTERA USB下载线。而《电子产品世界》在其网站拍卖专区发布的图片是Altera厂家原装的下载线,这样引起了“客户拿到的产品与艾科瑞德提供的实物产品不一致"的问题。   Altera原装下载线的产品型号为:PL-USB-BLASTER-RCN ,价格是300美元,请参考以下链接: http://www.buyaltera.com/scripts/partsearch.dll?Detail&name=544-1775-ND   2、我们自己生产的ALTERA USB下载线与市场上(或eBay上销售的)廉价下载线相比,有如下几个优点: 1)、为达到很好的屏蔽效果,防止电磁干扰,我们使用了金属外壳。而市场上一般的产品则使用塑料外壳; 2)、我们选用了性能更强的主控芯片(与市场上可廉价购买到下载线相比),这样我们下载线的下载速度比他们的快很多。而且性能很稳定。   3、大家反映的其他问题: 1) 、类似排阻RN1没焊,那是我们的庸余设计,本身就是不需要焊的; 2)、关于工艺:我们的这个产品工艺确实不是很好。这个产品我们是为我们板卡产品或系统产品配套服务的,没有作为一个独立产品在市场上销售,所以生产量很小,生产全是手工生产,而且是委托我们一个配套单位进行设计、生产的。但这个产品的质量很可靠,性能也很好:产品在入库和发给客户前我们均进行检测。 3)、关于部分用户说安装不上的问题:我们每套产品在发货前会再次检测,一般不会出现产品到客户手上后有质量问题现象。如您的产品使用时确实遇到问题,请联系我们(support@acrdt.com),我们的技术支持会指导你使用。如确属产品质量问题,我们将免费给您更换   4、关于其他 艾科瑞德是一个视信誉为企业生命的公司,我们热诚欢迎客户指出我们的不足,以促进我们的提高。我们对客户提出的任何问题也将认真应对,直到客户满意为止。
关键词: 艾科     瑞德     回复     下载     我们     产品
2010-10-28 16:54:29     打赏
2010-10-28 17:05:15     打赏
2010-10-28 17:51:34     打赏
囧 还是支持大厂
2010-10-28 20:03:16     打赏
老实说,这个下载线质量应该是要比淘宝上那些几十、一百的下载线好些,但500元的价格还是有些虚高了
2010-10-28 20:13:43     打赏
我用过,质量还是没啥问题的!!
2010-10-29 15:21:38     打赏
回答的还尚可!
2010-10-29 21:26:06     打赏
“老实说,这个下载线质量应该是要比淘宝上那些几十、一百的下载线好些,但500元的价格还是有些虚高了”
这个说的实在,我也这样认为
2010-10-30 01:01:34     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
