请大家帮忙,用fpga实现dds
在FPGA里面,只需要一个COS的正弦表和一个地址发生器即可。论坛上有相关的详细资料,你搜搜看,应该能有帮助的。
DDS
理論上很簡單
只要將弦波波形的數值
存到 sram 內
此 pattern 即固定
最後依不同的頻率將 pattern 至 sram 讀出
讀出後,經過 DAC 後,再經過 Filter 後
即可看到漂亮的波形
但是, DDS 一般來說,輸出頻率無法太高!可能 5MHz 以上就不太行了!
舉例,若要輸出弦波,將 SRAM 的每個 Address 從頭到尾讀出
但從頭到尾讀出的話
這個頻率就是最慢的
若跳著讀,就可增加頻率!
若要輸出方波,可讀 Sram 的同一個 Address
就可輸出方波
要考慮到的是 Sram 儲存 pattern 的大小!
理論上很簡單
只要將弦波波形的數值
存到 sram 內
此 pattern 即固定
即可看到漂亮的波形
但從頭到尾讀出的話
這個頻率就是最慢的
若跳著讀,就可增加頻率!
就可輸出方波
xuexi
