您还在为数据传输过程中的信息丢失发愁吗?从现在开始,使用我们最新升级的LC06-TP设备,即使在断网、电脑死机、断电的情况下,我们的LC06-TP设备都会将您传输过程中的所有信息一字不落的备份到SD卡中,使你的数据分析更加准确、省时、便捷。
LC06-TP设备(RS232-以太网串口联网服务器(带SD卡大容量数据储存))是一个RS232与TCP/IP的协议转换器,它提供RS232到网络和网络到RS232的数据透明传输,它将从RS232总线上收到的数据,透明的传送到在网络上的目标服务器,同时将RS232的数据完整的保存在设备的SD卡中:目标服务器发出的数据经网络通过它透明的发送到RS232总线上。
LC06-TP设备向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS232口,内部集成ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,SOCK5,http等协议,支持动态IP和静态IP,支持网关和代理服务器。它使任何RS-232设备快速的连接到以太网上,使串口设备联机距离无限延伸,并使网络中的RS-232设备具有了远程管理及数据访问的特有功能。该设备被广泛应用于通信、控制领域,如电力监控、机房监控、远程数据采集系统、POS消费系统、楼宇自控系统、集中控制系统、PLC、智能电表、煤气表、生物识别装置、读卡器等环境,是连接串口设备及TCP/IP以太网络的桥梁。
功能特点
1 支持Windows实COM串口驱动程序
2 支持通用Socket操作模式,包括TCP Server/Clint和UDP模式
3 支持2台串口服务器背靠背Pair连接
4 10/100M自适应以太网接口,亦可手动设置工作方式
5 可通过Web/Telnet/Console控制台进行管理和配置,操作简单
6 采用工业标准模块,方便安装
7 支持9-30V DC宽电压输入,充分体贴客户的现场环境(两种电源接口)
工作方式
1.UDP(UDP模式)
提供无连接的UDP通信。
2.TCP Server(TCP服务器模式)
模块在指定的端口上****连接请求。
3.TCP Client(TCP客户端模式)
上电时主动向服务器请求连接。
4.Virtual COM(虚拟串口模式)
运行虚拟串口管理软件在计算机上产生虚拟串口,通过虚拟串口与串口设备通信,和操作计算机的普通串口一样简单方便, 实现数据的双向透明传输。
5.SD卡实时数据储存
上电后,自动在SD卡中创建一个文件夹,并在文件夹中生成一个TXT文档,用于接收串口232发送过来的数据,没有任何协议,透明传输。不会更改发送和收到的数据,发什么,储存什么到SD卡。
文件夹的命名采用顺序编号排列,比如,第一次上电后,系统创建额文件名为DATA0001,则下次关机再开机后,系统创建的文件名为DATA0002,永不重复,避免数据被覆盖。
规范与标准
LAN
以太网:10/100 Mbps,RJ45(含双色指示灯)
保 护:内置的1.5 KV电磁保护
串口
数 量:1个RS-232接口
端口类型:RS232 Male DB9(针式)
串 口 保 护:所有信号15 KV ESD保护
速 度:120~115200bps
电源要求
电源输入:9-30V DC
功 耗:0.05A@9V(不插入网线,静态),0.13A@9V(插入网线,静态)
工作环境
操作温度:-20~70
储藏温度:-40~85
工作湿度:5~95%RH
基本功能:
实现串口数据采集转到以太网进行传输,同时设备自带串口数据存储功能;设备可单台使用也可以成对使用;有利于重要的串口数据存储及采集分析;串口速率支持9600bps~115200bps可选(购买客户提供使用的波特率),以太网10/100M自适应;
应用举例:
1、 通过串口转以太网传输及SD卡实时数据储存设备采集RTU串口数据进行数据存储,同时将RTU的数据通过网络远程实时传输给PC接收(与中心管理PC以SOCKET或虚拟串口的方式进行通讯),也可保存在本地设备的SD中。
2、点对点模式:通过串口转以太网传输及SD卡实时数据储存设备采集RTU串口数据同时进行数据存储,数据远程传输,也可保存在本地设备的SD卡中;串口转以太网传输及SD卡实时数据储存设备成对使用采用RS232接口与监控中心通讯,在应用上可以取代原有的E1转换设备通过SDH组网模式;
QQ在线咨询: 493743672 MSN: lechengdz@126.com
联系电话: 020-88378279 13422219273
乐诚科技:http://www.lcemb.cn/Index.html
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
