电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » Spartan—3e下载的问题。
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
Spartan—3e下载的问题。
2010-11-11 10:41:39     打赏
大虾米好哈,我这个月刚刚接触这个开发板,用的ise是9.2i版本的,正版的偶~·~。
昨天跑个程序,但是到了下载程序的阶段。书上说双击“generate programming file”我点完,各个步骤也都正确(不过在implement design阶段有2个warning)。我没在意,然后双击configure device(iMPACT),问题来了,书上说会弹出assgin new configuration file的文本框加载bit文件,我点完无论如何也弹不出这个文本框,只出了这个阶段运行成功的提示。
我怀疑是不是这个ise的版本有问题啊?还是我的操作有问题?下边的图是我前几天另外的一个程序的图,这次的这个程序不出图,我就晕了,为神马啊 为神马????
我想换个新一点的版本,10.0或者11之类的,不知道用注册码还能不能在安装呢?我猜不能了是吧~~~~谢谢各位了啊。。
关键词: Spartan     下载     问题
2010-11-11 10:52:10     打赏
别沉了,啊 别沉了 ·····
2010-11-11 13:43:40     打赏
LZ,器件型号选了没?管脚怎么分配的?
你的第二程序的配置链好像有三个器件阿,你板子上到底有几个器件需要配置阿?
2010-11-11 14:37:01     打赏
双击configure device(iMPACT),弹出iMPACT工具,然后右键,有一个初始化JTAG的选项,单击,然后出现你图中的三个器件,然后选中你要配置的器件,单击或右键菜单assgin new configuration file,就可以选文件了,然后下载就行
2010-11-11 14:38:31     打赏
那个板子的菊花链上确实是有三个器件,FPGA,配置芯片,CPLD
2010-11-11 14:40:37     打赏
9.2的license在高版本的上应该是不能用的。不过安富立放出的破解,网上很容易找到的
2010-11-11 17:19:30     打赏
回复三楼·········
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------器件的型号选择了,ucf也写好了,不然的话,不能3个阶段都运行完的。而且3个阶段都运行成功。只有2个警告。这个警告应该没问题的吧,现在我怀疑是这2个警告弄的。。。。。
2010-11-11 17:23:48     打赏
我双击了,弹不出任何框。。。。也弹不出assign new configuration file的文本框啊?想问问··除了双击,还有别的办法吗?没有鼠标右键点哪个地方出菜单的方法啊?
2010-11-11 22:23:16     打赏
右键菜单有,具体什么名字忘了,我的笔记本上没装ISE,所以没法查,不过你一看肯定知道了,很简单。
2010-11-11 22:27:12     打赏
警告应该没什么问题。这种情况很多时候是软件安装的问题,你可以在别人那边试试看
软件冲突或某些文件缺失,有时会有莫名奇怪的错误
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
