电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一个自动调节电路怎么工作的,请高手分析!
共3条 1/1 1 跳转至页
2010-11-12 22:03:20     打赏
此电路中、RT1是温度传感器,随着温度的变化表现的阻值变化,从而控制PLN端的电压变化,帮忙分析一下运放3140的作用,和三极管中r8和r9作用!qq  314925753
关键词: 一个     自动     调节     电路     怎么     工作     高手     分析
2010-11-13 11:16:17     打赏
怎么没有人帮忙呀!
2010-11-18 19:25:45     打赏
温度变化,惠斯通电桥失衡,偏差电压通过积分作用,控制输出端的电压,从而控制9012的Ic,从而控制输出电压。注意9012的集电极电压基本保持恒定,其实就是一个LDO的内部自动调节电路,你要是对LDO的调节原理比较清楚,这个理解应该不难。。。
共3条 1/1 1 跳转至页
