Memory Type选择RAM;Data Width选择32bits,Total Memory Size 可以选择2K bytes,然后选择Finish确认。 |
Width 选择8 bits,然后点击 Finish |
如下图 |
在该例中,无需做任何更改;Reset Address、Exceptiong Address、Break Location默认值如下图所示。 |
选中HDL.Generate system module logic in Verilog, |
如果需要仿真,也请选中Simulation.Create ModelSim(tm) project files |
然后点击Generate,进行系统生成的任务。如下图: |
如下图: |
3:在QuartusII中使用上述niosII系统
在 SOPC Builder正确运行完毕后,可以在QuartusII中,打开SOPC Builder生成的niosII_e.bsf,检查一下引脚,看看跟你的设想是否有误,如下图,niosII_e有两个input:clk,reset_n,一组output:out_port_from_the_piop[7:0] |
如下图: |
你可以使用上述的niosII_e,来构造你自己的系统。如下图,我简单得创建了nisoSmall.bdf,来使用该niosII_e。 |
nios clk to clk |
niso reset_n to VCC |
out_port_from_the_pio_0[7:0] to LED[7:0] |
第三节:编写程序。 |
在Alter SOPC Builder中,点击Run Nios II IDE,启动Nios II IDE,如下图: |
在Nios II IDE中,选择File -> New -> Project,开启New Project 对话框 |
选择 C/C++ Application,如下图。然后选择Next,进入下一步。 |
填写你自己的Project Name,比如我填写hello_led_1;在Select Project Template中,我选择Hello LED(因为存放程序的sram只有2kbytes,所以许多Template不可用),如下图。然后选择Next,进入下一步。 |
选择Create a new system library named:,最后点击Finish,创建项目。如下图: |
打开项目中的文件:hello_led.c,进行适当的修改。 |
比如,我将PIO的基地址修改为PIO_0_BASE;while(i<200000)修改为while(i<20000).你可以依照你的需求修改! |
然后选择Project->Build All(Ctrl+B),编译整个项目。 |
如果无误,可以看到以下信息:Build completed.如果看到了该条提示,恭喜恭喜,距离成功只有一步之遥了! |
第四节:编译整个项目。 |
然后,在QuartusII中,选择Processing -> Star Compilation,开始编译整个项目。 |
你又可以坐下来喝杯咖啡了,反正我是等了又十来分钟。 |
成功后,可以看到如下信息:如果到了这一步,赫赫,基本上大功告成了! |
第五节:下载与测试。 |
最后,选择Tools ->Programmer,下载整个配置到FPGA中,如下图。 |
下载成功后,可以看到LED的有规律的变化。(物理硬件中,我只用了一个LED,观察到LED是常亮,有规律得熄灭,因为我的LED是低电平才发光,与设计完全吻合!) |
OK,做到这一步,就大功告成了! |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
