共9条
–MG323(四频段)
Δ支持频段:GSM850/900/1800/1900MHZ;
Δ最大发射功率:EGSM900/GSM850 Class4(2W)GSM1800/GSM1900 Class1(1W)
Δ接收灵敏度:<-107dBm
Δ工作温度:-30°C ~+75°C
Δ电源电压:3.3V~4.8V(推荐值3.8V )
Δ平均待机电流:<3.0mA ,关机漏电流:47uA
Δ支持GSM/GPRS Phase2/2+
Δ支持协议:GSM/GPRS PHASE2/2+;
ΔAT命令:GSM AT标准命令;
Δ支持FR、EFR、HR 和AMR 的语音编码
Δ 50Ω GSC 射频天线连接器
Δ支持CSD 数据业务,最高速率可达9.6Kbit/s
Δ尺寸:35mm X 32.5mm X 3.05mm 重量:5.8g
Δ支持MO 和MT
ΔGPRS 数据业务:GPRS CLASS 10
编码方式CS 1,CS 2,CS 3,CS 4
最高速率可达85.6Kbit/s
内嵌TCP/IP 协议
ΔUART 接口(最大串口速率可达115200bit/s)
华为通讯模块~~邓R QQ:952771735 欢迎咨询!
MG323(四频段)
Δ接收灵敏度:<-107dBm
Δ工作温度:-30°C ~+75°C
ΔAT命令:GSM AT标准命令;
Δ 50Ω GSC 射频天线连接器
Δ支持MO 和MT
最高速率可达85.6Kbit/s
内嵌TCP/IP 协议
Δ接收灵敏度:<-107dBm
Δ工作温度:-30°C ~+75°C
ΔAT命令:GSM AT标准命令;
Δ 50Ω GSC 射频天线连接器
Δ支持MO 和MT
最高速率可达85.6Kbit/s
内嵌TCP/IP 协议
共9条
