电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 3.7V锂电池给LCD提供背光电压,升压到20V
共3条 1/1 1 跳转至页
2010-11-23 15:20:08     打赏
锂电池的额定电压3.7V,LCD的背光标准值是19.8V,电流40ma就够了,这个压差有点大,用34063不知道性能好不好,大家能给一些建议吗?或者提供其他的IC方案,谢了
关键词: 锂电池     提供     背光     电压     升压
2010-11-23 15:49:44     打赏
我把问题有整理了一下
3.7V锂电池给整个系统供电,具体有STM32+CPLD电路部分的3.3v,还有 4.3寸液晶屏的20V背光电源(电流要求40ma)
                          锂电池3.7V-------------->-----  1117-3.3 ------- STM32+CPLD的3.3v
    CN3063充电电路------>------               ---->------ MC34063升压到20v-------LCD背光电源
我现在有几个疑问:
1 锂电池额定电压3.7V,当电量下降后,就不足3.7V,那么1117-3.3还能起到稳压作用吗?有其他的更低压差的稳压芯片吗?
2 我想监控锂电池的电量情况,通过STM32的12位AD测量锂电池的输出电压,然后估计大概的电路,不要求高精度,如果3.3V不稳定的话,我想做一个2.5V的基准电源作AD的参考电压,问题是如何将锂电池的3.Xv转换到AD的测量范围内,是串接一个二极管降压,还是用电阻分压的方法,还是有其他简单方便的方法
3 另外MC34063从3.7v升压到20v,可行吗,效率大概怎么样
问了这么多,麻烦各位朋友了,这里先谢了
2010-11-23 22:05:06     打赏
首先是你算算要是对你这个液晶供电,你的200ma时的电池能用多久?20V,40ma,那就是800mw,就算你是100%的效率,一个小时就要消耗800mw/3.3V=220mA,你这个电池连1个小时都不用了。
至于降压1117的差压有点大了,可以选用低压差的LDO,比如tps71530,但是觉得你的整体供电方案不合理,还是需要很大的改进。一般的外部供电可以满足要求,但是电池供电要特别注意节省功耗,又要考虑电池随着时间的变化,电量会越来越小。一般测量的时候是检测电池的充电量以及剩余电量,或者检测电池的使用电量,简单的检测电压是不可靠的。
共3条 1/1 1 跳转至页
