共4条
电网功率因素的补偿
现在主要用的谐波抑制方法:
LC滤波器,既可补偿谐波,又可补偿无功功率,结构简单。缺点是补偿特性受电网阻抗和运行状态的影响,易和系统发生并联谐振,导致谐波放大使LC滤波器过载烧毁。它只能补偿固定的频率的谐波,补偿效果不理想。
有源电力滤波器(APF),原理是从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相同极性相反的补偿电流。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪的补偿。且不受电网阻抗的影响。
大容量变流器减少谐波的主要方法是采用多重化技术,即将多个方波叠加,以消除次数较低的谐波从而得到接近正弦波的阶梯波。多重化技术与脉冲宽度调制(PWM)技术相配和,效果更好。
几千瓦到几百千瓦的高功率因数整流器主要采用PWM整流技术。PWM整流器配合PWM逆变器可构成四象限交流调速用变流器,即双PWM变流器。
小容量整流器,通常采用二极管加PWM斩波方式。
共4条
