电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 请问从存储卡上读写1M的数据大概分别需要多长时间?
共5条 1/1 1 跳转至页
2010-11-25 15:54:27     打赏
RT。。。期待早日回复
关键词: 请问     存储     卡上     读写     数据     大概     分别     要多     长
2010-11-25 22:17:56     打赏
这个会依据不同手机与存储卡性能不同而有差别!
2010-11-26 12:32:46     打赏
通常情况下呢?大概是个什么数量级?是十秒,一分钟,还是十分钟?还请工程师明示。
2010-11-27 21:37:58     打赏
请工程师早日解答。
2010-11-29 13:59:33     打赏
这取决于手机的CPU主频、CPU繁忙程度、存储卡的类型和卡里面文件的多少
但如果只有1M的数据,一般情况下应该是秒数量级的
我建议你可以分块用timer来阅读,至于每次读多少和timer间隔多少可以先用macro定义出来,在真机上调试的时候可以修改这个macro来调整performance
共5条 1/1 1 跳转至页
