电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 初次使用easy-kit体验
共5条 1/1 1 跳转至页
初次使用easy-kit体验
2010-11-25 21:18:58     打赏
使用手记
下载MB95200_Softune_V3006_EV_version.zip、MCU-AN-500059-E-12_EasyKit.rar
解压缩MB95200_Softune_V3006_EV_version.zip,安装softune到C:\ Softune\,期间出现如下错误提示。
点忽略继续安装。开发工具安装完成之后,插入easy-kit开发板,系统提示查找到新硬件,在C:\Softune\Drivers下安装驱动。驱动安装完毕。
解压下载的例程,首先准备使用IO_LED例程进行测试。
打开softune workbench。点击open workspace,选择IO_LED目录下的IO_LED.wsp,然后在debug菜单下点击start debug。
点击debug—>run—>go,等待进程条走完,发现开发板的蓝色指示灯在闪烁。
在查看源码的时候发现例程的工程和一般的工程有点不一样:
1.         源代码在debug目录下的scr目录中,一般来说名字应该是src,而且src应该是和debug同级的目录。
2.         输出文件为IO_LED.abs文件。需要转化为hex文件则需要进行
转换,
点击set project,在convert选项下做如下选择
重新编译,则在ABS目录下发现IO_LED.hex。
关键词: 初次     使用     easy-kit     体验
2010-11-25 21:24:52     打赏
新建工程的时候就设置完毕的!这样就省事了!
继续努力
2010-12-01 11:25:01     打赏
顶
2010-12-04 23:18:45     打赏
 [调试笔记]SOFTUNE Workbench OPEN IO_LED.WSP 后,编译没有问题,但不知如何DEBUG,选择DEBUG--Start Debug出现错误,***F9411S:Connot continue debugging due to a CR trimming value error
2010-12-05 09:47:17     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
