电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 终于等到Easykit(40063825的试用手记,撰写中……)
共6条 1/1 1 跳转至页
2010-11-26 23:22:47     打赏
jackwang说周一应该能收到,害我天天跑公司的收发室,今天下午终于等到,北京送过来深圳用了好多好多好多好多天,由衷赞扬快递很给力。
当场拆开看到工具很精致,Fujitsu的东西以前没用过(除了现在发帖的笔记本外~~~~),先折腾几天,希望能写出点有意思的东西。
==============我是华丽的分割线=============
这些天手上的项目试产,待在工厂出不来了,好不容易回家舒服洗个热水澡,真可怜 。闲话少说,说说我今晚的成果。
工欲善其事,必先利其器,第一次使用Fujitsu的MCU,直接上官网找明灯,各种资料使人花多眼乱,下载若干粗读,筛选出利剑4把:
(1)数据手册(e712627)
http://edevice.fujitsu.com/fj/DATASHEET/e-ds/e712627.pdf
(2)硬件手册(CM26-10124-5E)
http://edevice.fujitsu.com/fj/MANUAL/MANUALp/en-pdf/CM26-10124-5E.pdf
(3)编程手册(prog8fx-cm26-00301-1e)
http://www.fujitsu.com/downloads/CN/fmc/MCU/mb95200/prog8fx-cm26-00301-1e.pdf
(4)Setup Guide
http://www.fujitsu.com/downloads/CN/fmc/MCU/mb95260/MCU-AN-500059-E-12.pdf
要研究这个MCU,必须啃透着四个文档,建议大家一起使用E文版的,集体与国际接轨。
其他资料慢慢再看吧。
根据Setup Guide+哈利波特532大大的指示顺利搭建平台,一次到位,感谢前人种树,我后来就乘凉了。下载了哈利波特Digital_IO.rar的code,很简单的LED点灯程序,进入Debug灯就长亮了,心里一阵暗爽。
Sample中有几个关键字读不懂DDR6_P63,PDR6_P63,跟踪mb95200.h发现是寄存器【#define DDR6_P63   (IO_DDR6.bit.P63)】,翻阅资料知道DDR是data direction register,PDR是port data register,一个确定输入还是输出,一个确定高电平还是低电平,至此整个程序原理就明白了,并且一眼看出哈利波特大大的注释错误【 DDR6_P63 = 1;    // set P6_P63 input】,大大我不是故意挑错的,原谅我吧,同时要侧面告诉大家不要迷信权威!这段小插曲各位看官权当笑话,别放心上。
留意看EV-board原理图的童鞋会发现kit使用了3色LED等,P06、P62、P63分别对应RGB,理论一共可以实现8种颜色变化(混色),如果各位看红色灯看累了而且无聊得慌,稍微改变一点代码可以制造“一闪一闪亮晶晶,满天都是小星星”的效果,代码很简单就不贴出来了。
搞了一晚没学会贴图,真失败。写累了睡觉去,下次再写。
关键词: 终于     等到     Easykit     40063825     试用
2010-11-27 09:28:57     打赏
吼吼
我说的也是估计,这个不太入流的快递公司毕竟费用便宜些~~
你想想,你没有拿到任何费用,我们却搭进去不少,能省些就省些了。
多些理解啊
2010-12-09 01:57:47     打赏
多占一楼
2010-12-09 06:09:21     打赏
继续努力啊
2010-12-09 07:10:54     打赏
DDR:设置数据方向
PDR:输出或者是输入
2010-12-09 07:14:57     打赏
是我注释的时候没有修改过来的,应该是设置output,intput的话就是设置方向输入了!
再加一点:方向的注释是:Input、Output
          高低电平是: SET、RESET或者是ON、OFF
共6条 1/1 1 跳转至页
