电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » wzlong0107的试用手记
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
wzlong0107的试用手记
2010-11-30 12:54:49     打赏
拿到Easy-Kit很兴奋!嘿嘿。。。
看了上面很多人的试用手记,于是心急着来试试……
刚开始就出错了:
应该选择MB95200系列的,我选择了8FX
害的我下载了半天,白费了。。。
关键词: wzlong0107     试用     手记
2010-11-30 13:10:20     打赏
插队,接着来~~~~~~~
2010-12-01 20:04:27     打赏
usb programmer   打开文件是在这里添加
2010-12-01 20:12:28     打赏
按照 halibote523的步骤,出现了和 sky2009一样的问题!
2010-12-01 20:34:18     打赏
按照 halibote523的方法做了!可是还是出现那样的错误!请教下是怎么回事呢?
我把驱动卸载了,重新安装了一遍,再打开,
结果 还是弹出这样的错误!
郁闷。。。
2010-12-01 23:49:12     打赏
说里没连接,看看电脑的右下角是否BGM Adaptor(MB2146-08)(或者在设备管理器中.)
2010-12-02 08:30:15     打赏
看看你的板子上面的模式设置对了没?板子上面有一端写着:N、D的,你把开关拨动到D处,应该就没啥问题了!
2010-12-02 11:45:19     打赏
我在设备管理器里面卸载、重装了两次呢,还是不行啊!
2010-12-02 11:45:39     打赏
2010-12-02 11:48:24     打赏
这个的话我一直是在D这个状态呢!一直是这样的!
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
