万能铣床安全操作步骤
1.袖口扣紧,操作前要穿紧身防护服。上衣下摆不能关闭,严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必需戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。戴好防护镜:以防铁屑飞溅伤眼,并在机床周围装置挡板使之与操作区隔离。
2.应拟定装夹方法。装夹毛坯件时,工件装夹前。台面要垫好,以免损伤工作台。
3.工作台不移动时紧固螺丝应紧上。工作台移动时要检查紧固螺丝应打开。
4.应坚持铣刀锥体局部和锥孔的清洁,刀具装卸时。并要装夹牢固。高速切削时必需戴好防护镜。工作台不准堆放工具,零件等物,注意刀具和工件的距离,防止发生撞击事故。 摇臂钻床
5.铣刀尽可能靠近主轴装置,装置铣刀前应检查刀具是否对号、完好。装好后要试车。装置工件应牢固。
6.然后逐步自动走刀。运转自动走刀时,工作时应先用手进给。拉开手轮,注意限位挡块是否牢固,不准放到头,不要走到两极端而撞坏丝杠;使用快速行程时,要事先检查是否会相撞等现象,以免碰坏机件、铣刀碎裂飞出伤人。经常检查手摇把内的安全弹簧是否有效可靠。
7.切削时不准调整工件。切削时禁止用手摸刀刃和加工部位。丈量和检查工件必需停车进行。
8.须先停止进刀。如若切削深度较大时,主轴停止前。退刀应先停车,挂轮时须切断电源,挂轮间隙要适当,挂轮架背母要紧固,以免造成脱落;加工毛坯时转速不宜太快,要选好吃刀量和进给量。
9.发现机床有故障。应立即停车检查并演讲建设与保证部派机修工修理。工作完毕应做好清理工作,并关闭电源。
