电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » blueflag的试用手记
共5条 1/1 1 跳转至页
blueflag的试用手记
2010-12-01 20:38:59     打赏
晕啊,图片没发上来,结果显的乱78糟的,所以将文档上传了,下载地址
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/58083
实在不好意思
上周就收到了,但是有很多琐事,所以没来得及写试用文档,现在终于找了点空闲时间将试用文档写一下:
1.       先来看一下Easy Kit的外观,通过手册来了解一下它的性能
此图摘自手册
最左边是USB接口的仿真器,拆开的近照如下:
芯片是FMCDC-MB95260H-EK-01,右边有5跟插针与目标板相连。
右边是目标板,拆开的近照如下:
目标板的电路如下:
此图摘自手册
目标板与仿真器连接的5跟线从上至下分别为:
目标板将芯片的20个脚全部引出,便于用户扩展。目标芯片的20脚的定义如下:
另外我们还会发现目标板的一侧有一个开关,此开关的作用是切换模式。
切换开关示意图:
开关切换到 D 端,debug 模式,用户可以通过电脑上的开发软件来调试。
开关切换到 N 端,自由运行模式。
Easy Kit的功能列表:
2.       软件的下载和安装
Easy Kit的开发软件为SOFTUNE,下载地址为:
http://www.fujitsu.com/cn/fmc/services/mcu/tools/mb95200.html
现在打开这个页面会直接跳到富士通的主页,不知道为什么。
进入页面后是注册信息,留下正确的邮箱,会收到富士通发送的MB95200系列 SOFTUNE Professional Pack评估版的下载地址:
http://www.fujitsu.com/cn/fmc/services/mcu/tools/mb95200-download.html
还会发送给你ID和密码,看ID和密码的样子好像是通用的,但是富士通要求保密。那也不好发上来了。
进入下载页面:
软件下载速度很慢,下载以后,和其他软件一样的安装。
安装的过程中会出现的CRC验证的错误,忽略即可。
安装好软件以后,打开是这个摸样:
和其它的开发环境大同小异。
装好以后插入Easy Kit,根据提示安装USB驱动,具体目录为安装目录下的:…\Softune\Drivers。
至此,Easy Kit就可以调试了。
程序下载需要下载FLASH USB Programmer,具体下载地址为:
https://edevice.fujitsu.com/smo/micom/download/flash/usb/index-mb95200.html
当然下载前也需要注册,然后邮件中接收ID和密码,看样子也是通用的。
3.       Easy Kit的开发
从论坛其他网友的帖子中看到了DEMO程序的下载地址:
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/57796
于是下载了I/O口的DEMO,编译链接下载后Easy Kit的具体现象是LED交替的发出3种颜色的光。具体的请参照halibote523的使用手记。
因为时间紧迫,所以无法写出更给力的试用笔记,下次找时间将最近做的红外传感器连上试试。
关键词: blueflag     试用     手记     下载
2010-12-01 20:50:00     打赏
鼓励~~~~
加油~
加分~
2010-12-01 20:51:35     打赏
晕哦,图片咋没有上来啊,是不是以为写在WORD里面的原因啊,
PDF版本
2010-12-01 21:02:21     打赏
编辑器的倒数第三个图标~~~
2010-12-02 09:34:13     打赏
继续努力啊
共5条 1/1 1 跳转至页
