Easykit开发工具的试用手记
非常荣兴能得到此工具,感谢EEPW给我这次体验的机会,感谢所有关注我的网友,感谢此开发工具没有太多的故障,感谢……
首先,详细品读此宝贝;
哈,不喜欢太朦胧的感觉。现来一张。
sdjntl的试用手记
二、功能简介
名称:
MB95260H系列,小板上集成电路为MB95F264K
封装:
SOP-20/SDIP-24/TSSOP-20。板上为SOP-20的封装。
F2MC-8FX CPU 内核:
控制器最优化指令集
乘除指令
16位算术运算
位跳转指令
位操作指令等
闪存:
6+4K/8+4K/4+4KB
RAM:
496/496/240B
CPU功能:
基本指令数:136 条
指令位长:8 位
指令长:1 ~ 3个字节
数据位长:1、8、16 位
最短指令执行时间:61.5 ns (机器时钟频率 = 16.25 MHz)
中断处理时间:0.6 μs (机器时钟频率 = 16.25 MHz)
定时器:
该定时器可配置为 "8 位定时器 x 2 路通道 " 或 "16 位定时器 x 1 路通道 "。具有内置定时器功能、 PWC 功能、 PWM 功能和输入捕捉功能。
计数时钟:可从内部时钟 (7 种 ) 和外部时钟中选择。可输出方波。
LIN-UART:
具有专用重载定时器,该定时器支持选择广泛范围内的通信速度。
具有全双工双缓冲器。支持时钟同步/ 时钟异步传输串行数据。
LIN 功能可用作LIN 主控端或LIN从动端
外部中断:
沿检测中断 (可选择上升沿、下降沿或双沿)。
可用于将器件从待机模式中唤醒
A/D 转换:
8 位或10位分辨率。
待机模式:
休眠模式、停止模式、计时模式、时基定时器模式。
低压检测复位电路:
H系列不带有内置低压检测器
I/O口:
16 个CMOS:15 个,N-ch:1个。
片上调试:
单线串行控制。支持串行编程。( 异步模式)
硬件/软件看门狗:
内置硬件看门狗定时器
时基定时器:
中断周期:0.256 ms ~8.3 s ( 外部时钟= 4 MHz 时)
闪存:
支持自动编程、Embedded Algorithm、
写/ 擦/ 暂停擦除/ 恢复指令。
具有表示Embedded Algorithm运算完成的标志。
写/ 擦周期数( 最少):100000 次
数据保持时间:20 年
写/ 擦时需外部Vpp (+10V) 输入
示意图如下:
谢谢楼上的,够热情,我还要继续!
三、硬件解析
首先看彷真部分,BGMA。
主集成电路为MB89P585B。
BGMA尺寸紧凑,通过USB供电,能通过单线UART结合必要电源线等直接和实际芯片进行在线调试,且不占用微控制器上任何的用户资源,为微控制器系统设计人员的日常工作提供了低成本的解决方案,是一种高性价比的支持工具。它支持在2.7V~5.5V的电压范围内对微控制器进行仿真,调试功能和使用仿真芯片的调试环境类似,支持汇编及高级语言。插头设计有防插错保护功能
- 低成本,小尺寸,高性能
- 通过USB接口供电并和PC端集成开发环境Softune连接
- 高达62.5K的单线UART通信,总共只需5根线和微控制器连接
- 不占用微控制器上任何的用户资源
- 具备烧写器功能
- 支持C,汇编器或者混合级调试
四、开发环境
从网站可以下载F2MC-8FX、16LX、FR家族中的各SOFTUNE Professional Pack评估板。
- 基于C语言的综合开发环境(SOFTUNE 工作台)
- 实现有效的开发环境
- 增强独立开发工具的协作使用,允许所有工具独立运转
- 支持与源生成管理工具的协调
- 使日本和中国同时进行
- 支持工具的质量、性能、源程序分析
- SOFTUNE C/C++ 检测器
调查原始资料描述形式,展示信息,以提高可携带性/可维护性 - SOFTUNE C/C++ 分析器
分析原始资料描述,显示全部分层组织;有效的可维护性/可携带性
- SOFTUNE C/C++ 检测器
- 提供内嵌式实时操作系统
- 实时操作系统与μITRON 3.0一致
- 与国家工业标准μITRON规范一致
- R级(必需)、S级(标准)、E级部分(扩展)(包括存储池;定时器管理)
- 设立时钟配置
核心代码尺寸:2.7 KB (最小)-8.4 KB (最大) - 带延迟中断能力的高速任务切换
- 带位搜索模块的快速任务时间表
- 利用REALOS强有力的支持开发
- REALOS 结构(REALOS/FR, SOFTUNE REALOS/FR):便于配置核心一代的参数
- REALOS调试器
- 支持C编辑器REALOS系统调用的在线开发选项
- REALOS 分析器(SOFTUNE REALOS/FR):分析任务形式转换,真实地显示结果
安装较简单,就是一直下一步。有问题忽略。
打开程序:
开始>程序>
SOFTUNE V3> FFMC-8L Family SOFTUNE Workbench
打开后如上图所示;
