电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 求解答!
共4条 1/1 1 跳转至页
求解答!
2010-12-14 16:57:34     打赏
DSP的MIPS是不是固定的,亦或是综合计算指令集,PLL输出的系统时钟以及总线结构有关? 小生需要估计系统运算速度,MIPS要超过1500MIPS的定点DSP.目前选中TMS329VC5502-300或TMS320VC6424,不知道其速度是否足够.
关键词: 解答
2010-12-14 17:08:47     打赏
请耐心等待~~~
2010-12-14 17:30:09     打赏
你有没有搞懂什么是MIPS,
每秒多少兆指令。 肯定跟系统主频有关,(系统主频通常由pll给出),另外给流水线有关。一个时钟周期可以有多少条指令执行。比如load/store跟add是可以同时执行的。
2010-12-19 21:35:04     打赏
您可能摸错门问这个问题啦,这里讲的MIPS是CPU结构体系的名字,不是那个,处理器benchmark的东东。哈,开个玩笑,简单解释一下,四海之内皆朋友么
业界里用Dhrysone MIPS (DMIPS)作为处理器定点性能的基准测试有很多年了,虽然DMIPS本身因为很多缺陷可能也快退出历史舞台了。
一个处理器的能力通常用DMIPS/MHz来衡量(这时候会假设处理器访问memory无需等待);不同处理器之间DMIPS/MHz数值差别是很大的(反正处理器设计得越复杂,性能越高),在一个实际系统中因为各种变量已经设定(比如处理器与总线时钟比、memory访问延时等),所以可以知道实际DMIPS/MHz的水平;实际DMIPS/MHz应该是测出来而不是从理想值算出来的。
如果你要问系统能够提供的总DMIPS能力,那么很简单,“DMIPS/MHz * 主频”就有了。(这里假设CPU和总线是同步的,即时钟时钟保持一个固定比例,如果是异步的话,那就太复杂了)
你选芯片的时候,看看人家说的DMIPS/MHz是多少,然后再看看能在板上上去的主频;再仔细估估你的片外memory挂上去之后大约会打多少折扣——如果memory访问有延时,当然成绩会下来,对吧。问题这种折扣不是线性关系,没办法计算的,尤其是处理器有cache的话,基本只能靠实测。
还有一点,DMIPS本身的代表性也是有问题的,作为计算量或计算性能的单位,不太可能准确得出一段程序所需的DMIPS数,都是毛估估而已——真的!
共4条 1/1 1 跳转至页
