电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » net1234599的试用手记
共3条 1/1 1 跳转至页
net1234599的试用手记
2010-12-14 21:39:42     打赏
收到Easy Kit已经很多天了,在官网上下载了很多示例程序,但是一直没什么头绪,后来在论坛上看到了halibote523和sky2009的使用手记,讲的非常详细,于是就按照上面的步骤做起,将范例程序500031_Beep中的mb95200h 、startup.asm、vectors加进工程中,然后在main.c中写入自己的跑马灯程序,编译的时候总是报错,但是一直找不到程序和工程设置的错误,放了一段时间,很是灰心啊。
        试用手记日期快到的时候,硬下头皮仔细研究程序,发现main中没有错误,于是怀疑是vectors(startup.asm看不太懂)中有问题,vectors中__interrupt void timebase_timer (void);有定义,但是在后面没有编写timebase_timer 程序,在前面加上//后再次编译,没有错误,然后在工程目录下,右击:Debug----Chang
接着依次点击:Debug ---start Debug和 bug ---Run---Go
接着出现这样的进度条:
完了之后出现了灯闪烁的情况,很是激动啊!
接着继续用FUJITSU USB PROGRAMMER将程序下载到单片机中,完成后灯没有反映,将
拨到N自由运行模式,灯又开始闪烁了……
后面将继续熟悉Easy Kit的范例程序,争取早日能够用到开发设计中去。希望后面大家继续交流,相互学习。
关键词: net1234599     试用     手记
2010-12-14 23:11:54     打赏
继续努力
2010-12-15 08:10:56     打赏
不错~~~~~~~~
共3条 1/1 1 跳转至页
