CPU通过数据总线和地址总线(MPCA[21..31])连了一块外设,片选是CS7,通过设置OR7,BR7对Bank7的参数进行了设置,基地址0xFE000000。并相应在sysLib.c文件中的sysPhysMemDesc数组中添加了存储映射,映射地址和物理地址都是0xFE000000,映射空间大小为4k。
结果在vxWorks启动之后,访问Bank7的空间(d 0xFE000000),却发现实际上访问的是CS0 Nor Flash的空间。查看OR,BR设置,都是正常的,启用的Bank只有3个,Nor Flash,SDRAM和这个外设。
现在不明白为什么会跳转到另外的空间去,硬件连接是没有问题的,至少CS7没错。
我是不是在哪里疏忽了什么?
听说这里高手很多,所以在此提出问题,希望能够得到帮助。
