电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » cm33的试用手记:电阻色环趣味程序
共9条 1/1 1 跳转至页
cm33的试用手记:电阻色环趣味程序
2010-12-30 14:13:18     打赏
利用开发器附带的全色LED,做了一个趣味程序。
色环电阻的色环定义是:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0。
这个程序使得开发器上的LED依次显示出这十种颜色,可以帮助我们的记忆。
我用的配色方案为:
1 棕 brown :R 50%、G 25%、B 25%
2 红 red :R 100%、G 50%、B 0%
3 橙 orange :R 100%、G 50%、B 0%
4 黄 yellow :R 100%、G 100%、B 0%
5 绿 green :R 0%、G 100%、B 0%
6 蓝 blue :R 0%、G 0%、B 100%
7 紫 purple :R 50%、G 25%、B 75%
8 灰 gray :R 50%、G 50%、B 50%
9 白 white :R 100%、G 100%、B 100%
0 黑 black :R 0%、G 0%、B 0%
程序如下:
关键词: 试用     手记     电阻     色环     趣味     程序
2010-12-30 14:14:11     打赏
#include "mb95200.h"
void Init (void)
 DDR0_P06=1; //red
 PDR0_P06=0;
 DDR6_P62=1; //green
 PDR6_P62=0;
 DDR6_P63=1; //blue
 PDR6_P63=0;
void wplay (unsigned int r, unsigned int g, unsigned int b)
 unsigned int i;
 PDR0_P06=r>4?0:1;
 PDR6_P62=g>4?0:1;
 PDR6_P63=b>4?0:1;
 for(i=0;i<20;i++) asm("\tNOP");
void splay (unsigned int r, unsigned int g, unsigned int b)
 unsigned int x,y,z,w;
 x=r+4;
 y=g+4;
 z=b+4;
 w=4;
 while(w>0)
  wplay(x,y,z);
  x--; y--; z--;
  w--;
void dplay (unsigned int j)
 unsigned int i;
 PDR0_P06=1;
 PDR6_P62=1;
 PDR6_P63=1;
 for(i=0;i<j;i++) asm("\tNOP");
void pplay (unsigned int r, unsigned int g, unsigned int b)
 unsigned int i;
 for(i=0;i<100;i++) splay(r,g,b);
 dplay(5000);
void main (void)
 Init ();
 while(1)
  pplay(2,1,1); //1 brown
  pplay(4,0,0); //2 red
  pplay(4,2,0); //3 orange
  pplay(4,4,0); //4 yellow
  pplay(0,4,0); //5 green
  pplay(0,0,4); //6 blue
  pplay(2,1,3); //7 purple
  pplay(2,2,2); //8 gray
  pplay(4,4,4); //9 white
  pplay(0,0,0); //0 black
2010-12-30 15:20:22     打赏
Yes ,OK!继续哦
2010-12-30 17:08:36     打赏
谢谢版主的支持和鼓励!
效果不错,挺好看的:)
有兴趣的朋友可以直接执行试试。把程序复制过去就行,很方便的。
2010-12-30 19:55:41     打赏
继续努力啊~~~~~
2010-12-31 09:03:28     打赏
多谢管理员!!
2011-01-04 11:08:25     打赏
百分比要通过试验对照色标确定,这颗LED三基色的光强差异巨大。
再加上AD检测电阻值,然后用“灯语”把色环报出来,也有趣
2011-01-04 16:03:37     打赏
楼上朋友说得很对,看得出您的水平很高。 有机会多交流,向您学习。 谢谢! 我给您投了一票:)
2011-01-05 08:52:16     打赏
能够上传照片就更好了。
共9条 1/1 1 跳转至页
