电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 运放的输入信号电压大于供电电压一倍 --- 还能工作,请高人解释下
共7条 1/1 1 跳转至页
2010-12-30 18:16:30     打赏
别人用intersil 的 ISL28146 做了个电路给我。
ISL28146的供电电压 V+为5V,V- 接地。输入 IN- 是从1V连续不断变化到12V,
IN+ 为2.5V不变。结果我用示波器测到输出端 OUT电压从2.5V不断升高,快到12V了。
按说,一般的运放和比较器,输入输出电压不会高过供电电压的啊,这样用可以吗?
请高人解释下。
我看到ISL28146的DATASHEET上有这样的描叙:
these devices feature an Input Range Enhancement Circuit(IREC) which enables them to maintain CMRR performance for input voltages greater than the positive supply. the input signal is capable of swinging 0.25V above a 5.0V supply and to within 10mV from ground. the output operation is rail-to-rail.
0.25V的摆幅也不至于输入电压能到12V啊。
这个电路这样用可以吗?
关键词: 运放     输入     信号     电压     大于     供电     一倍     还能     工
2010-12-31 10:14:46     打赏
什么没人帮忙看下啊。困惑。。。
2011-01-03 21:02:26     打赏
虽然还没有看手册,但是明说了轨到轨输出的嘛,怎么会输出也到12V,仔细看过手册才能回答你
!你好好读读手册啊!我怀疑你是不是测试的地方不对?
2011-01-03 21:25:06     打赏
看了手册,上面说的很明确绝对最大输入电压最大V+ +0.5V,电源电压最大5.75V,所以你说的12V只有两种可能,一你测试的地方不正确,二芯片损坏!
2011-01-04 16:00:27     打赏
谢谢jpp, 我确认了下,没测错地方,芯片也还工作,呵呵!我仔细看了下,IN- 端是经过R135 和R146分压后的电压,范围是VDD1-12 电压的一半。 所以IN-  也就是0.5到最大6V了。如果VDD1-12 达不到12V, 那么,这个IN- 的输入还是可以接受的。
但我现在还没理解为什么输出端OUT 的电压最大能达到大约12V。 按一般逻辑,它的输出应该不会超过供电电压5.5V左右吧。
2011-01-09 11:44:02     打赏
你说的这个如果不看芯片名称的话,就是典型的单运放工作状态,可惜手册上明确表明了电源电压的范围,如果真的一切都没有问题,那就是这个运放并不是你说的ISL28146,不管电路怎么变化,不肯能超出数据手册的使用范围的。一般情况下,最大电压也就是电源电压+Vcc+0.5V,或者-VCC-0.5V,差距太多,觉得太诡异了?
2012-05-11 22:52:16     打赏
竟然超出电源电压了。是不是其他线路上有直流量叠加到输出了?或者你的输出是OC门的,被上拉了呢?如果是OC门加上啦电阻是可以实现输出电压高于供电电压的,据我了解比较器里居多。
共7条 1/1 1 跳转至页
