别人用intersil 的 ISL28146 做了个电路给我。
ISL28146的供电电压 V+为5V,V- 接地。输入 IN- 是从1V连续不断变化到12V,
IN+ 为2.5V不变。结果我用示波器测到输出端 OUT电压从2.5V不断升高,快到12V了。
按说,一般的运放和比较器,输入输出电压不会高过供电电压的啊,这样用可以吗?
请高人解释下。
我看到ISL28146的DATASHEET上有这样的描叙:
these devices feature an Input Range Enhancement Circuit(IREC) which enables them to maintain CMRR performance for input voltages greater than the positive supply. the input signal is capable of swinging 0.25V above a 5.0V supply and to within 10mV from ground. the output operation is rail-to-rail.
0.25V的摆幅也不至于输入电压能到12V啊。
这个电路这样用可以吗?
共7条
运放的输入信号电压大于供电电压一倍 --- 还能工作,请高人解释下
竟然超出电源电压了。是不是其他线路上有直流量叠加到输出了?或者你的输出是OC门的,被上拉了呢?如果是OC门加上啦电阻是可以实现输出电压高于供电电压的,据我了解比较器里居多。
共7条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
