电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 关于Altium designer设置问题请教大家
共8条 1/1 1 跳转至页
2011-01-03 20:22:38     打赏
    设计PCB时 有时候觉得丝印层的元器件标号尺寸过大 需要双击标号才能修改 如果标号很多 那么修改起来将非常繁琐 请问有没有简便的设置 将丝印层的标号大小设置为固定大小?
关键词: 关于     Altium     designer     设置     问题
2011-01-03 20:54:45     打赏
假如PCB里有两个以上X:62mil、Y:62mil的焊盘,把它全部改为X:70mil、Y:70mil的焊盘,分两步进行:
  第一步,选取,用鼠标光标指向要修改当中的一个焊盘,光标不要指向圆心,更不能是外边, 指在只有焊盘层的区域,点鼠标右键,一次就可以出现鼠标右键菜单,不这样,在弹出鼠标右键菜单之前还要选择是焊盘还是和焊盘连接的线,或者器件,只能选 Pad(焊盘),在弹出的鼠标右键菜单里点第一项 Find Similar Objects(发现相似的对象),弹出发现相似对象对话框,先选中下面Mask Matching,出现勾,实际上是下面的五个项目都打勾,点Pad X Size (All Layers)和Pad Y Size (All Layers)这两个栏目里的Any(任意的),出现下拉箭头,都选择为Same(相同的),点OK,出现了List(清单)对话框,这个对话框是工具栏 式对话框,用上面的方法放在左边,可以隐藏,这时候可以看见,所有62mil的焊盘颜色不变,其它东西都变暗了,选取完成。
  第二步,更改,按F11,出现inspector(检查员)对话框,改的方法和上面介绍 的方法基本相同,把Pad X Size和Pad Y Size栏目的62mil都改为70mil,敲回车,更改完毕。现在的问题是没有改的地方还是暗的,没法用了,别急?用鼠标点主工具栏第12项,一个红叉 叉旁边有个漏斗的按钮就还原了。
  另外,批量修改线、隐藏元件值、字符大小、原理图里的批量修改等大同小异,照着弄吧,F11快捷键相当于鼠标右键/inspector。
2011-01-03 20:57:23     打赏
或者按Shift+F  选择需要批量改的元件,选择下拉same的,然后调出list即可在list的栏目中修改你想改的东西,即可。就是批量修改!
2011-01-06 17:25:50     打赏
你们误解楼主的意思了。
楼主的意思是导入的器件均为默认设置的字体。在PCB的preferences里有个defaults项,双击string选项,修改其大小即可。这样新导入的器件的字体均为默认大小。
2012-10-09 09:07:23     打赏
我是个菜鸟,路过路过
2012-10-26 21:33:42     打赏
选中某一个标号,然后右键-查找相似,设置相应的约束选中所有需要修改的标号
然后利用pcb inspect 工具卡进行统一大小设置。PS,上面那个标号也可以手动ctrl+左键一一选择
2012-11-14 09:35:15     打赏
此外这个是可以再preference中PCB EDITOR中进行默认项的设置,就能保证按你的需求导入了。
2014-06-03 19:12:58     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
