电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » pcb短路检查办法
共5条 1/1 1 跳转至页
pcb短路检查办法
2011-01-03 21:16:19     打赏
1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
2. 在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。
3. 发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。
4. 使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQ CB2000短路追踪仪,香港灵智科技QT50短路追踪仪,英国POLAR ToneOhm950多层板路短路探测仪等。
5. 如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
6. 小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
关键词: 短路     检查     办法
2011-01-03 22:01:46     打赏
不错
2011-01-04 15:18:12     打赏
焊接电路这活,虽然看来简单,要想焊的完美,是需要真功夫的,最头疼的是外观看起来很不错了,一检测发现有错误,那么多元器件,对于新手还真不知从何下手,看看这篇文章还是有不少收获的。
2011-01-05 19:00:24     打赏
zhi de jie jian
2011-01-15 13:06:46     打赏
手工焊接就是个仔细认真熟练,不然有了问题就不是耽误一会的事儿了
共5条 1/1 1 跳转至页
