电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Linux学习笔记之-----主机与虚拟机的共享文件
2011-01-06 09:38:26     打赏
在学习Linux的过程中,主机与虚拟机的文件共享是必须的,现在就介绍一下我自己设置主机与虚拟机共享的过程与步骤!我使用的的是samba
1、首先是安装samba
代码:sudo apt-get install samba
            sudo apt-get install smbfs
注意:输入这两天代码的指令时,时间估计差不多10分钟那样,请耐心等待
2、下面我们来共享群组可读写文件夹,假设你要共享的文件夹为: /home/ray/share
首先创建这个文件夹,代码:
mkdir /home/ray/share
chmod 777 /home/ray/share
3、备份并编辑smb.conf允许网络用户访问
代码:sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
            sudo gedit /etc/samba/smb.conf
搜寻这一行文字代码:
; security = user
用下面这几行取代
代码:
security = user
username map = /etc/samba/smbusers
4、将下列几行新增到文件的最后面,假设允许访问的用户为:newsfan。而文件夹的共享名为 Share
代码:
[Share]
comment = Shared Folder with username and password
path = /home/ray/share
public = yes
writable = yes
valid users = newsfan
create mask = 0700
directory mask = 0700
force user = nobody
force group = nogroup
available = yes
browseable = yes
然后顺便把这里改一下,找到[global]把 workgroup = MSHOME 改成
代码:
workgroup = WORKGROUP
display charset = UTF-8
unix charset = UTF-8
dos charset = cp936
后面的三行是为了防止出现中文目录乱码的情况。其中根据你的local,UTF-8 有可能需要改成 cp936。自己看着办吧
5、现在要添加newsfan这个网络访问帐户。如果系统中当前没有这个帐户,那么
代码:
sudo useradd newsfan
注意,上面只是增加了newsfan这个用户,却没有给用户赋予本机登录密码。所以这个用户将只能从远程访问,不能从本机登录。而且samba的登录密码可以和本机登录密码不一样
6、现在要新增网络使用者的帐号:
代码:
sudo smbpasswd -a newsfan
sudo gedit /etc/samba/smbusers
在新建立的文件内加入下面这一行并保存
代码:
newsfan = "network username"
7、最后退出重新登录或者重新启动一下机器代码:
sudo /etc/init.d/samba restart
8、访问你的共享文件夹,先输入代码:ifconfig,查看一下你的虚拟机IP!假设你的虚拟机 IP 是192.168.2.235
      那么在Windows中输入你的虚拟机IP:\\192.168.2.235,就能访问虚拟机的共享文件夹了!直接就可以在Windows下复制文件到虚拟机!
关键词: Linux     学习     笔记     -----     主机     虚拟机
2012-02-14 20:58:06     打赏
看看,共享文件夹机器重启就不行了,看看这个再说
