电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 还是关于Cadence的焊盘
共7条 1/1 1 跳转至页
还是关于Cadence的焊盘
2011-01-19 14:38:52     打赏
用Cadence的pad designer制作pad的时候会遇到为thermal relief和anti pad设计尺寸的问题
Thermal relief:正规的中文翻译应该叫做防散热PAD。它主要起一个防止焊接时焊盘散热太快不好焊的作用,在非整层都是铜的情况下它可以做成环形,大小跟Anti pad一样就成了。当在电源层或GND层用时,它的还有减少热冲击的作用,防止焊盘与铜层连接完整的面积过大,因板材与铜皮之间膨胀系数的差异而造成板翘、浮离,或起泡等毛病。这个时候如果就得做成那种镂空的。
Anti pad:起一个绝缘的作用,使焊盘和该层铜之间形成一个电气隔离,同时在电路板中证明一下焊盘所占的电气空间。当这个值比焊盘尺寸小时,在负片静态铺铜时焊盘无法避开铜,就会形成短路。
1.regular pad,themal relief,anti pad的概念和使用方法
答:regular pad(正规焊盘)主要是与top layer,bottom layer,intemal layer等所有的正片进行连接(包括布线和覆铜)。一般应用在顶层,底层,和信号层,因为这些层较多用正片。
themal relief(防散热PAD),anti pad(隔离PAD),主要是与负片进行连接和隔离绝缘。一般应用在vcc或gnd等内层,因为这些层较多用负片。但是我们在begin layer和end layer也设置themal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)的参数,那是因为begin layer和end layer也有可能做内电层,也有可能是负片。
综上所述,也就是说,对于一个固定焊盘的连接,如果你这一层是正片,那么就是通过你设置的regular pad与这个焊盘连接,themal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)在这一层无任何作用。
如果这一层是负片,就是通过themal relief(防散热PAD),anti pad(隔离PAD)来进行连接或者隔离,regular pad在这一层无任何作用。
当然,一个焊盘也可以用regular pad与top layer的正片同网络相连,同时,用themal relief(热风焊盘)与gnd内层的负片同网络相连。
2.正片和负片的概念
答:正片和负片只是指一个层的两种不同的显示效果。无论你这一层是设置正片还是负片,作出来的pcb板是一样的。只是在cadence处理的过程中,数据量,DRC检测,以及软件的处理过程不同而已。
只是一个事物的两种表达方式。
负片就是,你看到什么,就没有什么,你看到的,恰恰是需要腐蚀掉的铜皮。
3.正片和负片时,应如何使用和设置(regular pad,themal relief,anti pad)这三种焊盘
我们在制作pad时,最好把flash做好,把三个参数全部设置上,无论你做正片还是负片,都是一劳永逸。如果,你一定说我永远不用负片,那么,恭喜你,你可以和flash说拜拜了。
4.设置regular pad,themal relief,anti pad焊盘时,他们之间的尺寸的关系或公式
答:公司不同,习惯不同,标准会有所不同,但绝对相差不大。
经验值(仅供参考)
anti pad直径=regular pad直径+10mil
soldermask直径=regular pad直径+6~8mil
flash 内径=drill diameter+16mil
flash 外径=drill diameter+30mil
至于flash的开口宽度,则要根据圆周率计算一下,保证连接处的宽度不小于10mil。
关键词: 还是     关于     Cadence     焊盘     relief     负
2011-01-19 15:57:16     打赏
最好是图文并茂!
2011-01-21 23:01:28     打赏
楼主关于这个话题的见解真是很精辟,相信是在本领域里的高手吧,应该是研发部的资深专家了。eepeople网站上有适合您的职位,比如资深销售工程师、高级销售经理(山西办事处)、java高级开发工程师等等,来自世界知名电子企业,大家可以去看看。
2011-01-22 08:46:13     打赏
不是,仅仅是保存的资料
2011-01-22 09:08:13     打赏
怎么 lig23回复的都是这样的呢,我细细看了一下,只要 lig23回复的,信息都是上面的信息
2011-05-24 18:39:27     打赏
在讲解技术方面的东西,最好图文并茂
2011-06-19 19:00:43     打赏
讲解技术方面的东西,最好图文并茂
共7条 1/1 1 跳转至页
