电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY自制U盘的做法(图解)
共3条 1/1 1 跳转至页
DIY自制U盘的做法(图解)
2011-01-20 13:39:26     打赏
材料工具:
硬件:首先需要一块好的U盘主控板(可去淘宝),一片闪存(FLASH,也可从旧的MP3拆),一把电烙铁,焊锡若干。
软件:相应的U盘套件量产工具iCreate5062,还要有一定的动手能力^_^
开工。。。。
1、本例以iCreat5062方案的U盘电路板为例,首先用热风枪吹下废旧MP3上的FLASH待用(如图)
如果没有热风枪,也可用电烙铁在闪存的引脚上搪满焊锡,加热后用小刀将闪存取下(如图)。
2、将焊下的闪存引脚上的锡清理干净,如脚有歪的要整对齐,找到闪存的第1脚(就是有个小坑的一边),对准U盘电路板的第一脚标志(如图),帖上去,各个脚与电路板上的铜箔一定要对准,有条件的可以涂一点松香水方便焊接。(如果有现成的FLASH,以上几步就可以省略了)
3、先用电烙铁将FLASH的周围四个引脚加锡固定,如果引脚没有对齐,可以再调整,确认对准了之后,在FLASH的引脚上搪满焊锡,用“拖焊”的方法把闪存焊到电路板上(如图)
PS:拖焊闪存时最好用镊子之类的工具把闪存夹紧,以防虚焊(如下图)
关键词: 自制     做法     图解
2011-01-20 13:42:19     打赏
如果最后几个引脚有锡沾连,无法拖焊干净,可以借助吸锡器(如图)
4、经过一番苦战,FLASH终于焊上去了,再次检查一下各引脚有无短路(最好在有放大镜的台灯下看一下),做维修本来就是细心为上。
5、把这个半成品的U盘插入电脑,点击U盘盘符会提示如下:
6、运行下载下来的iCreate5062方案修复工具软件:
7、点击选项”OPTION“,再选”Flash TEST“,勾选上Low Level Format,如图:
8、点RUN运行,程序会提示正在格式化,完成后后提示FLASH的容量并显示GOOD。
PS:如果程序提示FLASH ERROR等信息,应检查一下闪存是否是主控板支持的类型,闪存是否有虚焊等。。。
9、装上外壳,一个完好的U盘就呈现在我们面前啦,是不是有点成就感
2014-02-08 07:04:27     打赏
动手能力很强。
共3条 1/1 1 跳转至页
