1 图像处理系统特点与使用DMA的必要性
前面已经提到,图像处理系统的最大特点是就是运算数据量大,数据量往往大于片内存储器容量。不仅如此,图像处理系统之中,运算过程产生的中间数据往往与源数据大小相当,这也限制了片内高速存储区的使用。然而为了提高处理的速度,计算源数据、中间数据必须尽可能多地在片内高速存储区进行,因此,必须使用DMA在片内高速存储区与片外低速存储区之间进行数据交换,以提高数据处理速度。 另外,数据的排列往往不符合程序的要求;必须对数据进行重排达到程序要求;使用DMA对数据重排,可以满足程序要求。与数据重排如出一辙,图像处理中许多操作的基础都是对多重数组的操作,也就是矩阵运算。诸如求逆、取子图等图像处理中经常用到的运算,也可以通过DMA完成。这些运算当然可用C语言编程实现,但是,如果程序实现是一个多重循环,不利于软件流水,而且随着数据量的增加,消耗的时钟周期也会成比例增加;即使使用并行汇编在时钟消耗上可以有所减少,这都是不符合系统实时性要求的。如果通过DMA数据重排,可以轻而易举地实现,而且这个过程CPU只占有一个时钟周期,通过巧妙程序安排,安全可以使数据的传输过程在CPU的后台进行,根本感觉不到DMA的存在。
2 C6x系列DMA简介
TMS320C6701S是TMS320C6000系列的高速浮点数字信号处理信号,是TI公司20世纪90年代后期的最新一代DSP产品。C6701有4个通道自加载的DMA通道,用于数据的DMA传输;另外,1个辅助DMA通道,负责与主机通信。DMA通道可以在没有CPU参与下完成映射空间的数据传输。数据的传输可以是片内存存储器、片内外围部件或外部器件之间的传输。
2.1 DMA控制寄存器
对于C6x系列的DMA,在使用任何一个DMA通道进行数据传输前,都必须设置以下几组寄存器。各寄存器及其功能如下: *主控寄存器(primary control register)——用于控制DMA状态及传输类型; *副控寄存器(secondary control register)——用于使能CPU中断,监视DMA通道状态; *传输计数寄存器(transfer control register)——用于记录传输的单位数目; *源地址寄存器(source control register)——传输的起始地址 *目标地址寄存器(destination control register)——传输的目的地址; 此外,DMA通道可以使用以下全局DMA寄存器,以完成比较复杂的传输过程: *全局地址寄存器组(global address register A、B、C和D); *全局索引寄存器组(global index register A和register A和B)。 全局地址寄存器组共有4个32位寄存器,其作为分裂地址或地址重载值。全局索引寄存器2个32位寄存器。每个寄存器含2个控制域,其中高16位为帧索引域(FRAME INDEX),其值为帧间的地址偏移量,也就是传输完1帧后,地址的调整量;低16位为数据单元索引域(ELEMENT INDEX),其值为帧内地址偏移量,也就是每传输完1个数据单元的地址调整量。全局计数重载计数器与全局索引寄存器结构一样,用于重载DMA通道的传输计数寄存器。全局DMA寄存器可以为任意DMA通道使用,而且同一寄存器可以同时被一个以上的DMA通道使用。
2.2 DMA工作过程简介
DMA是十分复杂的系统,限于篇幅,这里只简要介绍DMA的工作过程。 在C6000系列DMA中,把所传输的一定数量的数据单元(ELEMENT)称为帧(FRAME),帧的大小由传输计数寄存器的低16位数据即单元计数域(ELEMENT COUNT)指定,该寄存器的值通过传输计数寄存器的高16位即帧计数域(FRAME COUNT)指定。当完成1次DMA读操作,ELEMENT COUNT值自动域1;当最后1个数据单元读操作完成时,FRAME COUNT自动减1,此时ELEMENT COUNT的值将被全局计数重载寄存器的ELEMENT COUNT更新;当最后1帧的读操作完成后,传输计数寄存器将被全局计数重载寄存器的值更新。 DMA控制器负责对每个通道的读写传输进行地址计算。在计算机传输地址时,有基本调整和使用全局索引寄存器进行调整2种方式:基本调整是指通过控制域SRC DIR和DST DIR来设置传输地址,按数据字长大小(由ESIZE控制)递增、递减或保持不变;而使用全局索引寄存器调整与基本调整不同,这种模式下,根据传输的数据元素是否当前帧的最后一个来进行地址调整。 在全局索引寄存器调整模式下,地址调整值由全局索引寄存器控制。全局索引寄存器含2个控制域,其中高16位为帧索引域(FRAME INDEX),其值为帧间的地址偏移量,也就是传输完1帧后的地址调整量;低16位为数据单元索引域(ELEMENT INDEX),其值的帧内地址偏移量,也就是每传输完1个数据单元的地址调整量。
3 几种典型的DMA操作及其应用
3.1 块移动
块移动能够将1块连续数据块从一个地址传输到另一个地址,通常用于将数据或程序从外部存储器移到内部存储器。这种块移动是最简单、最常见的DMA工作方式。例如,将1块1K连续的32位数据块从外存(0x02000000)移动至内存(0x80000000),如图1所示。
相关寄存器的值设置: Primary control register =0x00000050 Transfer control register =0x00000400 Source control register =0x02000000 Destination control register =0x80000000 其中主控寄存器各控制域设置与意义如下: DST RELOAD =00 无目标地址重载 SRC RELOAD =00 无源地址重载 EMOD =0 FS =0 无帧同步 TCINT =1 允许中断 PRI =1 DMA优先 WSYNC =00000 无读同步 RSYNC =000 无写同步 RSYNC =00 无写同步 FRAME COUNT =0X000 ELEMENT COUNT =0X0400 INDEX =0 全局计数重载寄存器A CNT RELOAD =0 全局计数重载寄存器A SPLIT =00 无分裂地址 ESIZE =00 数据单元4BYTES DSTDIR =11 索引寄存器方式 SRCDIR =01 地址递增 STATUS =00此位只读 START =00 DMA停止 在主控寄存器的START读中写入01b就可以开始DMA的传输。
3.2 数据重排
往往数据的格式并不符合运算的要求。在这种情况下,可以通过DMA进行数据重新排列,以满足运算的要求。数据重排主要是利用DMA的帧传输方式。数据重排所必需的、最关键的一步是设置全局寄存器,所以,以下讨论的重点就是全局寄存器的设置。
3.2.1 求矩阵转置
图2显示了将一个位于外存16bit的连续数据区,开始地址(0x02000000),数据重排并移至片内存储区,首地址为(0x80000000)前后的排列情况。
在数据重排中,主要是正确设置全局索引寄存器。在这里,可以将1帧看作1个数组,那么数据单元就是数组的元素。因此,如果假设共有F%26;#215;E的矩阵,即有F帧数据,每帧E个数据单元,每个元素为S(Byte),重排为E%26;#215;F的矩阵。在这种情况下,源地址递增,目标地址根据全局索引寄存器的值进行调整。在帧内相邻的数据单元传输时,目标地址偏移应为F%26;#215;S,所以传输完1帧后的地址总偏称为(E-1)%26;#215;F,因此,下一帧的第1个数据单元地址为在当前的地址减去((E-1)%26;#215;F-1)%26;#215;S。也就是说, *FRAME INDEX应设为-((E-1)%26;#215;F-1)%26;#215;S *ELEMENT INDEX应设为F%26;#215;S 在上例中寄存器的设置为: *FRAME INDEX =-((2-1) %26;#215;4-1) %26;#215;2=0xFFEE *ELEMENT INDEX=4%26;#215;2=8 因此,寄存器设置如下: Primary control register =0x030001D0 Transfer control register =0x00040002 Source control register =0x02000000 Destination control register =0x80000000 Global index register A =0xFFFA0008 Global count reload A =0x00000002 3.2.2 取图像子图 图像处理中,往往要从图像中抠取一定大小的子图,然后对子图进行处理。对于大型图像,尺寸往往超过了DSP系统的片内存储器的大小,这种抠取的操作成了必不可少的步骤。这可以通过使用全局索引寄存器来完成。例如,从一个8%26;#215;4的图像中抠取一个2%26;#215;4的子图,如图3所示,其中每个数据单元为1Byte。
可以这样描述:有F1帧数据,每帧数据有E1个数据单元,每个数据单元为S(Byte);从中抠取部分为F2帧数据,每帧数据E2个数据单元,数据单元为S(Byte)。这种情况下,因为完成数据传输后,目标存储区为连续数据,因此目标地址递增;源地址根据全局索引寄存器的值进行调整。帧内相邻的数据单元传输时,源地址偏移应为S;当读完帧的最后一个数据单元,源地址指针跳过(E1-E2)个数据单元,即帧间的地址调整量为((E1-E1)+1)%26;#215;S。这样全局寄存器的设置: **FRAME INDEX =((8-4)+1%26;#215;1=4 *ELEMENT INDEX=1 *FRAME COUNT =2 *ELEMENT INDEX=4 因此,寄存器设置如下: Primary control register =0x03000270 Transfer control register =0x00020004 Source control register =0x02000000 Destination control register =0x80000000 Global index register A =0x00050001 Global reload register A =0x00000001
结束语
作为实时系统,选取合理有效的核心算法是至关重要的,同时,选择有效的数据传输方法也是不容忽视的。我们在实际工作中发现,在大多数情形下,数据传输所花费时间往往超过数据处理的时间,成为实时图像处理系统中的瓶颈。因此,合理使用DMA提高数据传输效率,是很有实际价值和意义的。
