电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 最新车载网络信号检测软件——Sensor Spy
2011-02-10 09:57:39     打赏
在很多时候,应用工程师如果需要得到分析车辆路跑的数据,唯一的方法就是在车辆上安装行驶记录仪,将车辆行驶的所有数据记录下来之后再拿回实验室分析。
     如果工程师希望事实得到和处理数据,只能和拿着笔记本电脑和车辆一起跑在路上——这看似并不困难,但是如果问题车辆和实验室相距若干个省市,那么这将是非常费时费力的一件事情。
     为此,美国英特佩斯控制系统基于最新的Google Andriod操作系统开发了最新车载网络信号检测软件——Sensor Spy,它的出现使得工程师远程得到车载数据成为可能。它可以通过多种方式传递数据,也可以触发消息:比如说在检测到安全气囊弹出时自动拨打电话或者发送短消息。
        它可以自定义显示界面的传感器交互, 触发电话通讯行为,以及数据记录
     为Android系统开发的 Sensor Spy 是美国英特佩斯控制系统的一个应用程序,让工程师能够简单快速地连接传感器和和单元。这些传感器单元可以是手机自带的传感器,也可以是手机之外的传感器。有的传感器只能查看,而有的传感器还能进行控制(严格来说应称之为调节器范畴)。
     Sensor Spy可以让工程师用的移动电话来作为传感器的显示器,并且能自定义显示的界面,还能让移动电话响应传感器的值的变化(我们称之为无线触发动作)。也可以将传感器的值记录到SD卡里。
     Sensor Spy目前在Andriod电子市场中有免费版本可以用来免费试用,必须配合英特佩斯的NeoVI Fire产品(with Bluetooth Module)
     Visit Developer's Website›       http://www.intrepidcs.com/sensorspy/index.html
关键词: 最新     车载     网络     信号     检测     软件     Sensor
