电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 在线调试的使用
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
在线调试的使用
2011-02-11 10:48:00     打赏
真的很不好意思,因为最近事情很多,春节回家又没有网络,到现在才写试用手记。一 Fujitsu Easy Kit试用手记之在线调试的使用.doc  MCU-AN-500018-E-11.pdf
关键词: 在线     调试     使用
2011-02-11 11:33:12     打赏
我把你的doc文档弄成图片了,让大家一目了然
红色框标注的地方相比第一个图可以发现多了好几个标签,在这几个新增的标签里就可以进行
在线调试了。但是这时我们发现我们只可以在汇编语言里面进行调试,在C语言里面却不行,比如不能在main.c里设置断点,单步执行等。其实我们只要
期待你以后的杰作!!
2011-02-11 11:41:54     打赏
hlxldb:你在文章中提到:不能在main.c里设置断点!
其实是可以设置断断点的,也能但不运行的!你再试一试?
2011-02-11 14:24:42     打赏
我在FUJITSU官网找了很久,没找到MB95F264K的Datasheet,有该Datasheet的能不能上传下啊
2011-02-11 15:12:28     打赏
还真没找到
2011-02-11 15:28:34     打赏
看MB95F204的就行,是一样的,寄存器也是一样的!
2011-02-11 15:30:06     打赏
2011-02-11 15:45:51     打赏
找:MB95260的就行,都是一个系列的!
2011-02-11 16:01:42     打赏
我给你上传两个文档,一个是英文的,一个是中文,已经包含了mb95f264的,你看了文档就明白了!!富士通没有单独的mb95f264!
MB95F262英文.pdf
MBF262中文.pdf
2011-02-12 19:12:49     打赏
我试了下,没有执行“Debug”——“Load Target file”这步操作,确实只能在汇编里面而不能在C文件里面调试。不知道你的为什么可以。我查了下,网上也有人遇到过这样的问题,不知道还有没有人遇到过。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
