电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » UT-S3C6410 android系统实现挂载U盘
2011-02-13 11:56:16     打赏
硬件平台:友坚恒天科技产品——UT-S3C6410开发板
软件平台:ut6410-android2.1-v2.1
作者:友坚技术支持                 日期:2010-12-10
引言:Android内核代码量相当大,浩如烟海;初学者机致力于应用开发的用户,熟练掌握内核的一些常用选项的配置,并编译出来下载到开发板中运行使用,是你迈向linux/android的必行之路。
      友坚恒天公司ARM11的6410系列的其他型号的开发板均可按照此步骤操作。本文瑕疵之处,望各位网友见谅,欢迎批评指正,请登录www.urbetter.com 参与交流。
1. 运行make menuconfig后,进入内核配置主菜单。
在主菜单里面,选择Device Drivers,按回车进入
2. 因为U盘用到了SCSI命令,所以我们先增加SDSI支持。在Device Drivers菜单里面,选择SCSI device support,按回车进入
3. 在出现的次菜单中,选择如图选项
4. 配置好后,返回Device Drivers菜单,再选择USB support,
5.
按回车进入USB support菜单,找到并选中USB Mass Storage support
6.
然后选择<Exit>返回,最后保存退出。
7. 编译内核。执行命令:make
编译完成后,最终在arch/arm/boot/目录下生成zImage,然后根据友坚恒天公司提供的android使用手册将编译好的内核烧写到开发板上运行即可。
8. U盘默认存放的路径是 /dev/block/sda1
9.
新建目录:mkdir udisk
10.
挂载u盘到udisk目录下,在终端执行命令: mount /dev/block/sda1 /udisk/
11.
卸载U盘,在终端执行命令:umount –t /udisk/
关键词: UT-S3C6410     android     系统     实现
2011-02-13 12:28:14     打赏
我买的是6410,但是没用过android
