电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新手【补习班】
共98条 4/10 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › ›| 跳转至页
2011-02-16 14:04:29     打赏
31楼
色环电阻标识
2011-02-16 14:05:00     打赏
32楼
电阻电容
电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻.
电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆,用符号“?”表示。欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。出了欧姆外,电阻的单位还有千欧(KΩ,兆欧(MΩ)等。
电容(Capacitor)第二种最常用的元件。电容的主要物理特征是储存电荷。由于电荷的储存意味着能的储存,因此也可说电容器是一个储能元件,确切的说是储存电能。两个平行的金属板即构成一个电容器。电容也有多种多样,它包括固定电容,可变电容,电解电容,瓷片电容,云母电容,涤纶电容,钽电容等,其中钽电容特别稳定。电容有固定电容和可变电容之分。固定电容在电路中常常用来做为耦合,滤波,积分,微分,与电阻一起构成RC充放电电路,与电感一起构成LC振荡电路等。可变电容由于其容量在一定范围内可以任意改变,所以当它和电感一起构成LC回路时,回路的谐振频率就会随着可变电容器容量的变化而变化。一般接受机电路就是利用样一个原理来改变接收机的接收频率的。
电容器的主要电气性能指标有电容容量,误差,额定直流工作电压,绝缘电阻等。
电容器在电路中工作时,它的两端即将承受一定的直流电压。当这个直流电压值大到一定程度时,它的两个极板间的绝缘物质就有可能承受不了而被此电压所击穿,电容器就会被损坏而不能正常的工作。
电容在电路中通常用字母“C”表示.
2011-02-16 14:06:11     打赏
33楼
本帖讲: 经典接法三极管电路的静态计算
经典接法三极管电路的静态计算(不放大交流信号时候的工作状态)
三极点管的发射极电流等于基极电流加集电极电流
Ie=Ic+Ib
三极管的集电极电流等于基极电流的β(贝塔)倍.β叫做三极管的直流电流放大系数.
Ic=β*Ib
三极管进行正常放大工作的时候,它的发射极和基极的电压差基本为一常数.比如一般的硅管be电
压在0.6-0.8V左右.
Ube=常数
三极管的基极电流一般很小,一般的电路,Ib相对于Ic和Ib基本上可以忽略.
Ib<<Ic
Ib<<Ie
有了这四个公式,再配合欧姆定律,基本上我们就可以计算任何复杂电路的静止工作状态了.
例如上图.
求A点电压:因为Ib很小,所以基本上Ua就是R1和R4的分压.Ua=V*R4/(R4+R1)
求C点电压:因为Ube为一常数,比如0.6V.因此Ua-Uc=0.6V    所以 Uc=Ua-0.6V
求发射极电流: 就是把C点电压除以R3,不是吗?  Ie=Uc/R3
求集电极电流: 因为Ic=β*Ib,而Ie=Ic+Ib,所以Ic=Ie-Ib.而Ib很小忽略不计,所以Ic约等于Ie.
求B点电压: 可以看出B点电压就是V减去R2两端的电压.而R2两端电压等于Ic*R2,所以Uc=V-Ic*R2
2011-02-16 14:08:24     打赏
34楼
本帖讲: 三极管 运放增益
面对一大堆的数据,很多新手才鸟跟我一样会头晕眼花。
对于三极管,可以换一种理解方法,可把三极管理解成电阻。
如图 CE之间形成一个电流通过的轨道,而B就是控制这个“电阻”大小的“旋钮”(我一般认为是BC之间的电压控制这个电阻的大小)
这里说电阻的大小并不是一个明确的概念,而是方便理解。
在推挽电路中,可以看成两个三极管根据信号输入改变电阻。这样,两个电阻连接的地方就会因分压不同改变其电位,再与地线进行参照,形成声波。
下面说说运放
运放内部电路与功放类似,只是不能提供大的电流。
下面是运放正向输入和反向输入的电路图,以及增益(放大倍数)的计算方法
其实这个电路是可以跟功放类比的
这是高文的图纸。里面的R13 R14 R25 分别相当于上面图a中的 R1 R Rf
同样 如果电流提供的足够 功放的放大倍数也可以按照我们的喜好进行任意修改 特别是某些功放IC
2011-02-16 14:10:05     打赏
35楼
滤波电容容量与输出电流的关系
分流电位器用电阻表
2011-02-16 14:11:09     打赏
36楼
讲讲“电铬铁的使用”
电烙铁分为外热式和内热式两种,外热式的一般功率都较大。
  内热式的电烙铁体积较小,而且价格便宜。一般电子制作都用20W-30W的内热式电烙铁。当然有一把50W的外热式电烙铁能够有备无患。内热式的电烙铁发热效率较高,而且更换烙铁头也较方便。
  电烙铁是用来焊锡的,为方便使用,通常做成“焊锡丝”,焊锡丝内一般都含有助焊的松香。焊锡丝使用约60%的锡和40%的铅合成,熔点较低。
  松香是一种助焊剂,可以帮助焊接,拉二胡的人肯定有吧,听说也可到药店购买。松香可以直接用,也可以配置成松香溶液,就是把松香碾碎,放入小瓶中,再加入酒精搅匀。注意酒精易挥发,用完后记得把瓶盖拧紧。瓶里可以放一小块棉花,用时就用镊子夹出来涂在印刷板上或元器件上。
  注意市面上有一种焊锡膏(有称焊油),这可是一种带有腐蚀性的东西,是用在工业上的,不适合电子制作使用。还有市面上的松香水,并不是我们这里用的松香溶液。
  电烙铁是捏在手里的,使用时千万注意安全。新买的电烙铁先要用万用表电阻档检查一下插头与金属外壳之间的电阻值,万用表指针应该不动。否则应该彻底检查。
  最近生产的内热式电烙铁,厂家为了节约成本,电源线都不用橡皮花线了,而是直接用塑料电线,比较不安全。强烈建议换用橡皮花线,因为它不像塑料电线那样容易被烫伤、破损,以至短路或触电!
  新的电烙铁在使用前先蘸上锡,接通电源后等一会儿烙铁头的颜色会变,证明烙铁发热了,然后用焊锡丝放在烙铁尖头上镀上锡,使烙铁不易被氧化。在使用中,应使烙铁头保持清洁,并保证烙铁的尖头上始终有焊锡。
  使用烙铁时,烙铁的温度太低则熔化不了焊锡,或者使焊点未完全熔化而形成不好看、不可靠的样子。温度太高又会使烙铁“烧死”(尽管温度很高,却不能蘸上锡)。另外也要控制好焊接的时间,电烙铁停留的时间太短,焊锡不易完全熔化,形成“虚焊”,而焊接时间太长又容易损坏元器件,或使印刷电路板的铜箔翘起。每一两秒内要焊好一个焊点,若没完成,宁愿等一会儿再焊一次。
  反复实践以下几点,你将很快成为专家。第4步对焊点的质量起决定作用。
  1.将烙铁头放置在焊盘和元件引脚处,使焊接点升温。
  2.当焊点达到适当温度时,及时将松香焊锡丝放在焊接点上熔化。
  3. 焊锡熔化后,应将烙铁头根据焊点形状稍加移动,使焊锡均匀布满焊点,并渗入被焊面的缝隙。焊锡丝熔化适量后,应迅速拿开焊锡丝。
  4. 拿开电烙铁,当焊点上焊锡已近饱满,焊剂(松香)尚未完全挥发,温度适当,焊锡最亮,流动性最强时,将烙铁头沿元件引脚方向迅速移动,快离开时,快速往回带一下,同时离开焊点,才能保证焊点光亮、圆滑、无毛刺。用偏口钳将元件过长的引脚剪掉,使元件引脚稍露出焊点即可。
  5.焊几个点后用金属丝擦擦烙铁头,使烙铁头干净、光洁。
  如果烙铁头“灰暗”,看不见亮光,热的烙铁不能蘸上锡,就是烧“死”了,这时可用洗碗用的金属丝把烙铁头擦干净,再用焊锡丝镀上锡。
2011-02-16 14:12:41     打赏
37楼
最后再讲讲“开关电源”
开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,电路复杂不易维修等。
  在谈开关电源之前,先熟悉一下变压器反馈式振荡电路,能产生有规律的脉冲电流或电压的电路叫振荡电路,变压器反馈式振荡电路就是能满足这种条件的电路;它于基本放大电路与一个反馈回路组成,其中C2、L1组成一个并联谐振选频电路,在电路通电的瞬间VT导通,此时在C2、L1组成的并联谐振电路上产生非常丰富的谐波,当外加频率和并联谐振电路的固有频率相等时,电路进入振荡状态,并通过L3反馈到VT的基极进一步放大,最终形成有规律的脉冲电流或电压输出到负载RL上。开关电源就是围绕变压器反馈式振荡电路而设计,只不过在原来的基础上增加了一些保护和控制电路,我们可以用分析振荡电路的方法来分析开关电源。
  开关电源振按荡方式分,可以分为自激式和它激式两种,自激式是无须外加信号源能自行振荡,自激式完全可以把它看作是一个变压器反馈式振荡电路,而它激式则完全依赖于外部维持振荡,在实际应用中自激式应用比较广泛。根据激励信号结构分类;可分为脉冲调宽和脉冲调幅两种,脉冲调宽是控制信号的宽度,也就是频率,脉冲调幅控制信号的幅度,两者的作用相同都是使振荡频率维持在某一范围内,达到稳定电压的效果,变压器的绕组一般可以分成三种类型,一组是参与振荡的初级绕组,一组是维持振荡的反馈绕组,还有一组是负载绕组在家用电器中使用的开关电源,将220V的交流电经过桥式整流,变换成300V左右的直流电,滤波后进入变压器后加到开关管的集电极进行高频振荡,反馈绕组反馈到基极维持电路振荡,负载绕组感应的电信号,经整流、滤波、稳压得到的直流电压给负载提供电能。负载绕组在提供电能的同时,也肩负起稳定电压的能力,其原理是在电压输出电路接一个电压取样装置,监测输出电压的变化情况,及时反馈给振荡电路调整振荡频率,从而达到稳定电压的目的,为了避免电路的干扰,反馈回振荡电路的电压会用光电耦合器隔离。大多数开关电源有待机电路,在待机状态开关电源还在振荡,只是频率比正常工作时要低。
  有些开关电源很复杂,元件密密麻麻,很多保护和控制电路,在没有技术支持的情况下,维修起来是一件很头疼的事。在我面对这种情况是,首先我会找到开关管及其参与振荡的外围电路,把它从电路中分离出来,看它是否满足振荡的条件,如检测偏置是否正常,正反馈有无故障,还有开关管本身,开关电源有极强大的保护功能,排除后检察控制和保护及负载电路。
2011-02-16 14:27:01     打赏
38楼
辛苦楼主了,这么多资料,真是辛苦了!!
2011-02-16 16:10:40     打赏
39楼
补习下!
2011-02-17 09:34:23     打赏
40楼
这个真的是好东西啊,很形象具体。Jackwang 辛苦了!
