来制作一个简单的教程...希望对初学者有用...
1.打开随便某一个电路板文件...
2.铺铜前要设置下规则.一般铺铜间距是布线间距的二倍.HE HE...
3.我在这里把间距改为0.5MM
4.执行铺铜...
5.第一个地方是设置网络...你可以选择你要铺的网络.我在这里是0.你可能是GND或别的什么的...第二个地方是设置栅格...如果上面的数字比下面大.那就网格.反之铺出来是实心的...第三个是层的设置....我在这里是顶层...你也可以根据自己的需要来改变层...设置完了点OK.就可以画了...哈哈...
6.按上面设置铺完的效果图...如果有什么不对.你可以多操作几次就OK...
