电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 怎样将protel99电路原理图嵌入word文档
2011-02-18 11:17:12     打赏
方法一: 一. Protel 99文件管理器中导入Word文档:
在Protel 99的Documents窗口,执行File/New菜单命令,选择Documents卡片;双击Microsoft Word文档图标,即可在Documents窗口创建Word文档图标。
也可选择File/Import菜单命令,将已有Word文档导入Protel 99文件管理器中。
二、“剪切”电路图:
打开一个已经准备好的电路图,选择需要转化的电路图部分图页:
确定并记下图页的尺寸(用部分电路图右上角的X2、Y2值、减去左下角的X1、Y1值,即为电路图的尺寸X、Y)。
选择Edit/Select/All菜单命令、选取该电路图;执行Edit/Cut剪切命令,将电路图剪切到剪贴板备用。
三、调整“图框”:
选择Design/Options菜单命令;在打开的Sheet Options卡片中选中Use Custom(打√);
在Custom Width(自定义宽度)和Custom High(自定义高度)框中,分别输入前面确定的X、Y值;
去掉Show Border(显示边界)、Title block(标题栏)、Show Reference Zone(显示参考边框)的选取;双击Sheet框中的颜色条、打开Choose Color(选择颜色)框,选择白色(系统默认色为淡黄色),点击“OK”退出。
然后,点击工具栏上“Zoom out”钮,再点击“Zoom in”钮,调整设定图框到适当的大小。
四、“粘贴”电路图图片:
执行Edit/Paste粘贴命令,将电路图粘贴到空白的设定图框之中;此时的电路图,可能并不正好在框里。
再选择Edit/Move/Move Selection菜单命令,将鼠标移到电路图上、按下左键将其完全拖动到图框之中。
五、将电路图转移到Word文件中:
1、“剪切”——再次选择Edit/Select/All菜单命令,选取该电路图;执行Edit/Cut剪切命令,将电路图剪切到剪贴板。关闭电路图窗口,返回到Documents窗口。
2、“粘贴”——在Documents窗口,打开Word文档,系统自动进入Word编辑状态;将光标移至需插入电路图位置,执行Edit/Paste粘贴命令,即可将电路图粘贴到Word文档之中。
(完成!)
六、Word文档编辑:
点击该电路图图片、出现图片八个控点,调整电路图到适当大小。
用鼠标右键单击该电路图,在快捷菜单中选“设置图片格式”选项,选择一种环绕方式,单击“确定”;然后把光标移到图框边上,将电路图拖到适当位置即可。
关闭Word文档,系统重新返回Protel 99的Documents窗口。
重复以上步骤,可将所需的电路图全部插入到Word文档中,编辑存盘。    方法二: 在原理图编辑器中,单击Tools-Preferences,选择标签Graphical Editing,去掉Clipboard Reference和Add Template to Clip选项。 选定要插入Word的部分或全部电路,按Ctrl+C进行复制,则粘贴到Word中的图片是透明背景(矢量图) 注意这种方法的后果是影响Protel原来的复制和剪切操作,现在在Protel 中进行复制或剪切操作时,只要选定对象,直接Ctrl+C或Ctrl+X就可以了。   方法三: 1.先在protel99的“设计”-“选项”设置好你要求的图纸大小(包括图纸颜色等)。
2.然后用按住鼠标左键进行拖拉,来框选中你要的东西。
3.接着单击“编辑”-“复制”,在所选中的地方单击一下。
4.打开WORD,新建一文档,在空白页面上单击鼠标右键,弹出菜单单击“粘贴”,你所选的protel99原理图就能插入到WORD里了。呵呵, 你在Protel设计界面里,按P接着按T就可以加载文字了
关键词: 怎样     protel99     电路     原理     嵌入     文档     命
