电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 业内最经典的Zigbee视频教程
共8条 1/1 1 跳转至页
业内最经典的Zigbee视频教程
2011-02-20 10:20:26     打赏
业内最经典的Zigbee视频教程!!让您学习Zigbee更轻松、更容易、更迅速!!
内含视频教程+实验指导书+软件开发环境+电路原理图+数据手册+代码范例+
大量学习资料。。。
视频预览:
视频预览
视频教程目录
序号
名称
课时
内容
1
软、硬件资源介绍
1
全面了解开发平台资源
2
原理图讲解
1
展现多种传感器和控制器的实现方式,以及2.4G射频电路和PCB天线
3
测试程序使用介绍
1
串口实现所有硬件资源测试
4
LED源代码
0.5
LED闪烁
5
时钟选择源代码
0.5
内、外部时钟选择
6
外部中断源代码
0.5
按键外部中断
7
定时器中断源代码
0.5
演示4种定时器中断
8
矩阵键盘源代码
0.5
6种按键操作
9
数码管源代码
0.5
显示各种数字和字符
10
水银开关源代码
0.5
实现摇摆开关控制
11
光敏开关源代码
0.5
区分可见光强弱变化
12
串口源代码
0.5
超级终端打印字符串
13
变阻器源代码
0.5
实现电压变化测量
14
红外收发源代码
0.5
实现红外收发感应
15
蜂鸣器源代码
0.5
实现蜂鸣器报警
16
步进电机源代码
0.5
实现加减速和正反转控制
17
ZigBee协议栈基础概念
1
从基本概念入手,带领进入ZigBee世界
18
ZigBee实现机理和操作系统
1
讲述任务、事件的调度和ZigBee实现机理
19
按键和LED
1
讲述按键和LED显示在协议栈中的作用
20
采集节点和传感节点通信分析
2
评估板A作为采集节点,上电启动后负责建立网络,并开启允许绑定功能;评估板B作为传感节点,上电启动后加入网络,并自动发起绑定请求,待采集节点建立绑定后,将采集到的光照和电压值发送到采集节点;评估板A的LED5闪烁表示温度数据正在发送,当评估板B接收到光照数据时,LED7闪烁;评估板A的LED6闪烁表示电压数据正在发送,当评估板B接收到电压数据时,LED8闪烁。评估板A连接电脑的串口,用户通过超级终端可以观察到光照和电压数据。
21
控制节点和开关节点通信分析
2
评估板A作为控制节点,上电启动后负责建立网络,并开启允许绑定功能;评估板B作为开关节点,上电启动后加入网络,并自动发起绑定请求,待控制节点建立绑定后,发送开关命令切换控制节点的步进电机启动、停止、正转、反转、加速、减速。
22
树型网络通信过程分析
2
评估板A作为协调器,上电启动后自动建立网络,并且周期性地广播数据包;评估板B作为路由器,上电启动后加入网络,并自动发起路由请求,待处理完路由响应后,周期性地广播数据包;评估板C作为终端设备,上电启动后加入网络,并且周期性地广播数据包。
学习资料及例程等:
使用CC2430模块时要注意的事项:
1.由于射频板(CC2430模块)比较薄,抗扭曲力不高,用力过度容易导致器件接触不良甚至损坏,所以插拔使用时应小心,插进电源板后尽量减少插拔的次数。
2.CC2430为射频器件,硅片衬底很薄,及易被静电击穿,所以尽量不要触碰芯片管脚及其相连的走线、接头,手拿模块时应拿在模块两侧边缘。
3.请勿带点插拔仿真器、扩展板、CC2430模块等相关的接插件。
4.在利用仿真器和SmartRFProgrammer对CC2430芯片进行HEX文件烧写时,由于SmartRFProgrammer对HEX文件格式有一些要求,所以需要在IAR里做相关设置,编译之后产生的HEX文件才可以进行下载(设置方法见附件资料)。建议直接用仿真器在IAR环境下编译下载(编译调试时程序会自动下载进CC2430内部)。
5.仿真器初次插上USB线,IAR下载调试可能会报错,此时只要把仿真器复位一次即可(按仿真器板子上的小按键)。
购买地址链接: 经典Zigbee视频教程
关键词: 业内     经典     Zigbee     视频     教程     源代码     节点
2015-04-11 21:56:39     打赏
顶起
2015-06-29 17:08:27     打赏
 赞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-06-29 17:09:05     打赏
在哪里下载?
2015-08-02 18:39:03     打赏
好吧。。我是来赚积分的
2015-09-25 17:51:14     打赏
我公司是做无线通信模块的,zigbee模块,wifi模块,蓝牙模块等。可协同传统家居行业厂家(如:中央空调,地暖,灯饰,门锁,窗帘,家电,安防等)实现智能化联网远程控制。我公司是zigbee联盟董事会成员,产品稳定性、可靠性高,可测试验证。感兴趣的朋友可以联系我,15821616312,潘先生。上海顺舟智能科技股份有限www.shuncom.com谢谢!
2015-10-13 10:55:11     打赏
0.0
2015-10-13 11:00:19     打赏
先赚积分。。。
共8条 1/1 1 跳转至页
