电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » LMV393实际应用电路中的电阻的作用
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
LMV393实际应用电路中的电阻的作用
2011-02-24 15:54:01     打赏
请问下R3这个电阻的作用是什么?会不会影响滞后电压差值?
关键词: LMV393     实际     应用     电路     中的     电阻     作用
2011-02-28 17:20:42     打赏
重新上传了电路图。高手讲讲。谢谢!
2011-03-05 15:45:17     打赏
首先你的电路有问题,R5有两种接法。一是接电源,但此时输出不能再接电源。二是直接接比较器输出端,总之,输出端接电源那个节点是不对的。我想用法应该是第二种,R5直接接输出端,构成正反馈,行程滞环,R3的作用是降低输入阻抗,否则的话,计算出的滞环宽度很大。
2011-03-05 15:48:04     打赏
这个输入端三个电阻组成的星形电路,你可以利用叠加定理进行计算,不是太难。
2011-03-07 15:31:06     打赏
谢谢jpp!你是对的,R5是直接接输出的,只是画图的时候没有注意到。我重新更新下图纸。
2011-03-07 15:43:42     打赏
看来我已经不会了最基本的电路知识了。谢谢jpp!
不加R3, 滞环宽度是1.55V,加了R3之后是多少呢?能不能帮忙确认下?回头我去找找电路原理在算算。
2011-03-30 17:19:25     打赏
呵呵,你这个太假了吧,直接给我说结果然后让推导前面去,呵呵!
其实就算没有R3,也已经有滞环了,这个时候比较好计算,模电书上关于比较器的那一部分有讲怎么计算!加上R3之后,你可以先按戴维宁定理,把输入端的两个电阻等效成一个输入电阻,然后再计算,这样就可以了。不要懒,自己计算。
2012-05-17 22:56:23     打赏
R3是分分压作用吧,
2012-05-23 17:43:01     打赏
R2、R4分压限流获得0.3V的比较值,R1、R3分压限流,分得0.036倍的IN给比较器。平时由于IN比较小,所以C1端电压小于B1端,则信号输出低;当IN的分压增大道0.3V时,比较器输出高,此时通过R5将高反馈到C1端则一直保持C1高,从而保证输出高。锁死。这是个带自锁功能的保护电路
2012-06-05 09:22:47     打赏
R1,R3就是简单的分压作用 ,R2 ,R4是提供比较基准。 R5不该接到3.3V上,他是正反馈提供滞环,防止误动作。C1滤波,这个电路可以用作过零检测或过欠压\流保护之类的
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
