眼图的原理
随着数据速率超过Gb/s 水平,工程师必须能够识别和解决抖动问题。抖动是在高速数据传输线中导致误码的定时噪声。如果系统的数据速率提高,在几秒内测得的抖动幅度会大体不变,但在位周期的几分之一时间内测量时,它会随着数据速率成比例提高,进而导致误码。新兴技术要求误码率(BER),亦即误码数量与传输的总码数之比,低于一万亿分之一(10-12)。随着数据通信、总线和底板的数据速率提高,市场上已经出现许多不同的抖动检定技术,这些技术采用各种不同的实验室设备,包括实时数字示波器、取样时间间隔分析仪(TIA)、等时取样示波器、模拟相位检波器和误码率测试仪(BERT)。为解决高数据速率上难以解决
的抖动问题,工程师必需理解同步和异步网络中使用的各种抖动分析技术。
本文重点介绍3 Gb/s 以上新兴技术的数据速率。低于3 Gb/s 的实时示波器可以捕获连续的数据流,可以同时在时域和频域中分析数据流;在更高的数据速率上,抖动分析要更具挑战性。本文将从数字工程师的角度,介绍应对SONET/SDH 挑战的各种经验。
中文PDF,9页
——回复可见内容——
