电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【防霉行动】微型螺旋泵制作全过程
共25条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2011-03-03 12:15:41     打赏
11楼
才30万象素的,又是近拍,因此拍摄效果不太好。等过两天做好时去借只好些的相机,拍一些清晰的。
2011-03-04 18:21:55     打赏
12楼
由于瓶盖太薄并有点软,因此套轴装上去会不稳定,所以用铁皮做了个加固层并焊了根用于防止套轴径向晃动的套管。然后装到端盖上(用热熔胶粘合),并装上套轴(白色的笔芯管子)。最后再贴一层塑料薄片覆盖金属部分。
这是螺旋叶轮装上的样子。
把这端盖装到泵上就是这样的。
今天换了个相机,图片稍清晰了些。
2011-03-04 19:58:23     打赏
13楼
不是清楚了,是清楚许多了,呵呵!
2011-03-06 10:55:17     打赏
14楼
清楚了许多~~~~~~~~~~
2011-03-07 09:35:51     打赏
15楼
水泵已完工。
组装后放入水盆中。
接通电源后水泵立即顺利出水。
水流十分平稳。
从水纹中也可看出,水泵运行也算是平稳。
基本达到预期目标。
2011-03-07 09:46:18     打赏
16楼
smy,很抱歉,我关闭了你的图片超链接~~
另外,能着重说说与电子相关的内容最好了~~
2011-03-07 12:02:15     打赏
17楼
由于没法上传图象,所以才不得不先放到别的网站的“我的相片”里再超链接过来的。否则就没法参与活动了。要不我把照片先发到你的信箱里,然后你帮我贴上去替换一下如何?
DIY体现的是自己业余动手做的理念。在做个小风扇也可以的启发下,我才有了设计个微型水泵的想法,并抽空试着做了一个。
下次我定会用单片机再搞一个纯电子的DIY项目,从DIY感光印板制作开始做起。
2011-03-07 12:21:57     打赏
18楼
了解,你若不会贴图,挺简单的,发帖编辑器的倒数第三个图标就是~~~
给你加了分,呵呵,抽空都改过来吧~
2011-03-07 13:02:52     打赏
19楼
我知道是用那个图标(编辑器的倒数第三个图标),但由于是总是出错,因此没法传送图片。
按后便弹出“脚本错误”窗口:
无论按“是”或“否”当进入下一级对话框后按“上传”时可发现上传选择缩成很小。
上传类型选择打开时是空的,没法选择。因此按“确定”时实际上并没能执行上传。
2011-03-07 13:13:57     打赏
20楼
刚才试了几下,能上传图片呀
