电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【防霉行动】晒一晒我的自制热水器!
共34条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2011-03-03 18:39:03     打赏
11楼
哇,好强悍!厉害!!!
2011-03-04 08:23:16     打赏
12楼
谢谢大家捧场,^_^
2011-03-04 13:58:55     打赏
13楼
实物为证,确实给力。才子夹人,哈哈哈
2011-03-04 15:22:54     打赏
14楼
哥们,安全第一!
2011-03-06 13:35:51     打赏
15楼
哈哈,了不得咯
2011-03-07 14:33:41     打赏
16楼
值得学习,谢谢了!
2011-03-16 08:55:35     打赏
17楼
不能低调了,浮出水面吧!
2011-03-16 13:06:22     打赏
18楼
潜水艇浮出水面~~~
2011-03-19 23:34:39     打赏
19楼
有2个问题想问:
(1)先烧热水,再开水的吧?(应该用不了喷水器吧!)
(2)如果可以用喷水器,如何保证足够的水压?
2011-03-20 09:12:00     打赏
20楼
(1)这个是先把热水烧到四十度左右再用,如你所说,加热的时候是不能洗澡的,也是为了安全。 (2)水压不需要太高,放在高处,比适应高低高一米左右就足够了,因管子短,水阻力不大,这个压力我感觉出水的流量已经可以了,压力小点还是可以节约水的嘛。当然这个没有热水器压力大。。。
