共5条
非常想不通的一个tftp问题
上个星期五,用tftp下载了编译的镜像后,发现之后用tftp下载就再也成功不了了。
我用sniffer抓包,和打开tftp的调试模式(dnlAppVerboseMode=1, tftpTrace=1)
结果是:1.设备发出了Req报文;2.主机回应了第一个Data报文;3.设备没有收到主机的Data报文,重传Req报文几次后结束tftp请求,下载失败。
不过我试着下载一个只有几十个byte的小文件,就能够下载正常。(tftp数据包中数据长度固定为512字节)
今天想了想,记得当时修改了configNet.h中的宏HW_LOAD_STRING
#define HW_LOAD_STRING "26:20:20:512:12:2048:8"修改为
#define HW_LOAD_STRING "26:200:200:128:150:512:30:2048:20"
再修改回去就好了,高人们,为何我将MBLK的数目增多了,反而不能用tftp了?我这样修改HW_LOAD_STRING难道有错吗?
关键词: 非常 想不通 一个 问题
自己解决了。的确是loadstring有问题。
找到驱动netPool的相关定义NUM_CLUSTER_POOLS值为2,这决定了驱动只能有两个簇pool,但我的loadstring中定义了三个簇pool,代码在初始化时忽略了2048字节的pool。
tftp数据内容固定为512,加上udp,ip,mac头部,超过了512字节,而此时驱动又没有超过512字节的簇供分配,所以tftp下载不了。
现在我仍使用两个簇池,但loadstrnig修改如下:
#define HW_LOAD_STRING "26:200:200:512:180:2048:20"
一切正常了。
最近几次我都是自问自答,也没个人真正的帮我解决问题, :(
共5条
