AT89C52 的LED灯的闪烁、
代码如下:
#include<reg52.h>
sbit D1=P1^0;
void main()
unsigned int i;
while(1)
for(i=0;i<50000;i++)
D1=0;
for(i=50000;i>0;i--)
D1=1;
结果发现灯亮的时间比灭的时间要长,一般机器的运算不是以加法为基础的么,我以为应该是加法比减法速度快才对的,请高手赐教,难道是加法真的比减法运算速度慢吗?
共7条
单片机C语言编写的程序,加法比减法运算速度慢吗?
加法减法是一样的,造成两个循环时间不同的原因,不是出在增减上,而是判断上。
两个for 的结束循环判断,第一个是跟50000比较,第二个是跟0比较,在汇编中,跟0比较是省时间的。
看看汇编代码吧,你可以在编译出来LST文件中看看它们的不同。
共7条
