电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 我们需要一个可以测量小电流信号(0.001uA量级)的万用表...
共3条 1/1 1 跳转至页
2011-04-06 17:14:09     打赏
我们需要一个可以测量小电流信号(0.001uA量级)的万用表,并且希望可以对这个微小信号做长时间的监控,来发现系统在连续运行中的信号变化情况,目前市场上基本上很难找到满足我们这个需求的万用表,不知道DM3068是否可以做到呢?
关键词: 我们     需要     一个     可以     量小     电流     信号     0.00
您好,您的问题中提到了两个方面的需求,一个是小电流测量,另一个是信号的长时间检测。下面我分别进行说明: 一、 小电流测量,DM3068的最小电流测量量程是200uA,分辨率达到了100pA,覆盖了您需要的范围0.001uA,所以DM3068在小电流测量方面完全可以满足您的测试需求; 二、 长时间监控,DM3068中提供了趋势绘图功能,该功能主要就是针对有像您这样的测试需求的用户开发的。打开该功能之后,所有的测试点都会显示在显示屏上,在显示屏的左侧是一个长时间积累叠加的趋势压缩图,在显示屏的右侧则是一个实时信号的测量显示图,这样,您不仅可以观察到长时间的信号变化曲线,而且可以实时监控到当前的信号变化状况,所以DM3068在长时间监控方面也可以很好的满足您的需求。 不知道以上是否解答了您的问题?
2012-12-15 17:56:05     打赏
这个测量小电流的有啊,这款数字万用表型号还是比较多,像LH41就可以测量小电流。
共3条 1/1 1 跳转至页
