电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 求解:USB3.0传输数据的速度会比2.0快,如果当做充电器用的时候,充电速度会
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
求解:USB3.0传输数据的速度会比2.0快,如果当做充电器用的时候,充电速度会有快吗
2011-04-15 16:44:43     打赏
如题,求解,不知道有没有做个测试的坛友?
关键词: 求解     USB3.0     传输     数据     速度     会比     如果
2011-04-17 16:13:24     打赏
这个应该不会吧,充电时直流的呢,没用到数据线
2011-04-19 10:27:11     打赏
1.USB接口充电器的充电速度跟USB接口本身的数据传输速度没有什么关系,因为充电器用的USB接口的+5V电源,跟数据传输线没有什么关系;
2.USB2.0的+5V电源最大输出能力是0.5A,USB3.0的+5V电源的输出能力是0.9A,从这个角度看,如果采用USB3.0接口来重新设计充电器,可以增大充电电流,以大幅减少充电时间.
    但是这个受我们使用的充电器和被充电的电池的特性限制,现在已有的按USB2.0供电能力设计的充电器插到USB3.0上,是不能缩短充电时间的
2011-04-19 10:36:53     打赏
USB3.0电缆结构
2011-04-19 10:38:01     打赏
USB2.0 电缆结构
2011-04-20 17:47:30     打赏
USB3.0输出0.9A指的是最大输出负载能力,要想提高充电时间,得缩小RC充电时间常数喽!
2011-04-21 13:43:45     打赏
LZ指的我们常用的采用USB接口的充电器对电池进行充电吧
比如手机充电器
2011-04-22 10:42:16     打赏
是的,我发现个问题,用USB充电好像比直接插到电源上充电时间短,但是好像电量很快就没了
2011-04-22 10:44:19     打赏
谢谢,受教了
2011-04-22 10:51:00     打赏
只能改变充电器的RC参数了?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
